bmw e34m50 при включении зажигания загорается передний левый габарит
 Здравствуйте!
На bmw e34m50 (95 года) при включении зажигания  загорается передний левый габарит.Кокда выключаю зажигание габарит тухнет не светит.Причом кнопки на свет не включаю.Получается сам по себе загорается !В чем может быть проблема?
коротыш в проводке.
нужно искать в каком именно месте
давно такая беда началась?
Проблема началась месяц назад.А может бить в кнопке или в реле , блоке проблема?
можно попробыватеь лцм заменить
или снять и посмотреть будет при включенном зажигании гореть габарит или нет
