Проблема с ЦЗ
Всем доброго времени.
Проблема следующая: ЦЗ блокируется после закрытия машины. Последнее время почти каждый раз. Закрою машину а открыть не могу. Не реагирует ни на что. Через некоторое время сама открывается. А сейчас уже двое суток закрытая и не открывается.
Темы похожие были, но такой проблемы не нашел.
Подскажите, как это побороть?
Спасибо всем неравнодушным.
5 часов назад, Віталік сказал:
как именно блокируется? так что флажок поднять невозможно(арест)?
и как закрывается машина? с ключа...с сигналки...
Да, флажок поднять невозможно. машину закрывал что с ключа, что с сигналки эффект тот-же.
в аресте она должна с ключа и открывается при условии что не порезана штатная проводка
а так нужно смотреть как подключина сигналка
давно такое началось ?
как-то раз такое было года два назад. а сейчас вот опять, но не проходит.
ключ не дает провернуть до конца. такое ощущение, что что-то блокирует замок. с сигналки вообще реакции 0.
Думал отключить сигналку, но машина закрылась и не отрывается вторые сутки. а есть способ ее открыть еще как-нибуть?
Проводка вроде целая. Я грешу на сигналку, на подключение. но проверить пока немогу.
если проводка целая она бы открывалась с ключа. значит или порезали на сигналку или же концевик в личинке замка не срабатывает
Да кстати, у меня замок со стороны водителя не работает. ворюги пробовали забраться в машину и сломали. я пользуюсь пассажиркой стороной. может это связано как-то с этим?
devy91    5
Я себе подключал эту функцию намерено. Может поможет информация.
На этом форуме не нашел, хотя была, даю ссылку на общий форум.
http://www.bmwclub.ua/showthread.php?t=152568
Прошу прощения за задержку. Много работы, приходил поздно а к машине вчера дошел. Открыл, но пришлось сломать личинку водительской двери. ((( Теперь надо личинку искать!
Сигналку отключил от ЦЗ. При закрытии ключем (водительская дверь) частенько отстреливает почти каждый раз обратно а иногда попозже.  Прихожу с утра или после работы а она стоит открытая. Со стороны пасажира закрыть машину можно, но открыть нельзя. Замок не открывается.
Где копать? Я думаю, что скорее замки глючат нежели блок. Да... Еще, у меня блока ЦЗ то и нету! А откуда ЦЗ берется?
блок цз есть даже на лов проводке
если машина закрывается и тут же отстреливает то ли бо не срабатывает концевик двери ли бо концевик замка
то же самое если открываетса сама по себе
в соседней теме я описывал как проверять концевики замков и как искать глюк в концевике двери
22 часа назад, knaight сказал:
А где он?
А в какой соседней теме. Мне попадалось на глаза, но не запомнил где. Можно ссылку. Пожалуйста.
А концевики замков ремонтируются или надо менять?
концевики замков стоят в активаторах
соотвецтвенно активатор на замену
Спасибо, буду смотреть потом отпишусь.
Кстати у меня сигналка была подключена к бело-красно-жёлтый и бело-черно-жёлтый. Я так понимаю, что это не те провода?
И как выглядит активатор замка? Его можно брать любой или конкретно от не рабочей двери?
Это же соленоид. Верно?
