dimas33 1 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Всем привет! Возникла следующая проблема: появилась вода в ногах пассажира, думал что прогнили сливные отверстия под коробкой с мозгами, все снял проверил оказалось что там порядок, начал лить воду сверху и она потекла в салон через место где трубки кондея входят в салон, сняв печку увидел следующую картину, отсюда возникает вопрос как все должно быть? какими болтиками или винтами нужно крепить и стоит ли какая либо прокладка в месте отмеченном на фото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 если память не изменяет там должен быть резиново/паралоновый пыльник. но как бы через данное место даже если попадает вода то она попадает на испаритель кондиционера и дальше в дринажи точно так же как конденсат при работе кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas33 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 53 минуты назад, knaight сказал: если память не изменяет там должен быть резиново/паралоновый пыльник. но как бы через данное место даже если попадает вода то она попадает на испаритель кондиционера и дальше в дринажи точно так же как конденсат при работе кондиционера. еще грешу на соединение корпус печки - кузов, прокладка там прохудилась, и когда лил воду то текло по левой стороне. плюс это место которое я обвел не притянуто хорошо как по мне там должны быть болт с гайкой, а там стоит просто саморез Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 испаритель там одним болтиком крепится там основная беда всегда была с прокладкой между печкой и кузовом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas33 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 5 минут назад, knaight сказал: испаритель там одним болтиком крепится там основная беда всегда была с прокладкой между печкой и кузовом Жень,подскажи если ставить новую прокладку стоит ли её промазывать герметиком там где с кузовом стыкуется? еще не определился брать новую или вырезать с пористой резины соответствующей толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 я себе посадил прокладку на герметик к печки и с другой стороны так же ее на герметик к кузову 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas33 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 1 минуту назад, knaight сказал: я себе посадил прокладку на герметик к печки и с другой стороны так же ее на герметик к кузову Спасибо, так и сделаю. Еще вопрос по этой теме, когда нажимаешь кнопку забор воздуха с салона начинают плавать обороты, в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 51 минуту назад, dimas33 сказал: кнопку забор воздуха с салона начинают плавать обороты скорее всего идет сигнал на мозг о включении компрессора кондея. при включении рециркуляции он включается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
