ГЛЮКИ С ОСВЕЩЕНИЕМ
max_85
max_85    0
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА(ДВИЖЕНИЕМ РУКОЯТКИ К СЕБЕ)ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ-----РАБОТАЕТ ВСЕ В НОРМЕ,НО ЕСЛИ КЛАВИША ПОДСВЕТКИ САЛОНА СТОИ НА ВКЛ.-ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ-ТО ПОДСВЕТКА ЗАГОРАЕТСЯ ДАЖЕ В ДВИЖЕНИИ(КОГДА ОМЫВАЮ СТЕКЛО)И ПОКА НЕ ОТКРОЮ И ЗАКРОЮ ЛЮБУЮ ДВЕРЬ,ОНА НЕ ПОГАСНЕТ!И В ТОЖЕ ВРЕМЯ СТАВЯ МАШИНУ НА СИГНАЛКУ-ЗАМКИ ЦЗ НЕ РАБОТАЕТ!(ВРЕМЕННО)ПРИХОДИТСЯ ЗАКРЫВАТЬ КЛЮЧЕМ!ЕСЛИ НЕ ОМЫВАЮ СТЕКЛО!ВСЕ ЧИКИ!(ПРОБОВАЛ СНЯТЬ ПРОВОДА С НАСОСИКА-НЕ ПОМОГЛО)ПРОСТО ЗАДРОЧИЛ МЕНЯ ЭТОТ ГЛЮК!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! :wacko:
Макс, а вот первое сообщение трудно было написать нормальным шрифтом, а не капс-локом??? В следующий раз тему удалю и выпишу пряник.
max_85    0
не понял?кого интересует мой шрифт? :mellow: лучше чем умничать помог бы с проблемой-ПРЯНИК :D
knaight    192
вот в упор пока в этих двух цепях ничего общего не нахожу.
от концевиков все идет в общую косу и сразу на лампу.
А с выключеной подсветкой салона ничего не глючит?
max_85    0
с выключеной тоже самое!все хорошо работает до первого нажатия омывателя!помою стекло-имею глюк с замками!но стоит мне их закр.отрк 3-4раза и потом опять работает! :unsure:
knaight    192
значит только брызнул омывалкой. глючит сразу замки и освещение?
max_85    0
так точно!но стоит пощелкать замками 3-4 раза сигналка работает и работает свет
Внимательно читаем Правила поведения на форуме - Украинский клуб E34 и делаем выводы. Для начала получаешь не ПРЯНИК, а ГОРЧИЧНИК на 10 дней.
knaight    192
да в принципе ни к чему не пришли. так пару догадок и все. доконца проблемму не разживали
max_85    0
я вернулся :D ! knaight-мне посоветовал поменять блок комфорта!завтра заберу у друга-и проэкперементирую!
knaight    192
С возвращением!
Отпишись потом что да как будет.
Ато больше у них ничего общего вообще нет. омыватель свет цз все заведено на А1 блок комфорта
max_85    0
глянул я номерок блока-в конце 571-(поступила инфа что проверить его можно только лиш таким-же блоком! :(
knaight    192
8 368 571 ?
это блок максимальной комплектовки. 4 стеклоподемника люк и тд...
max_85    0
блин первые не записал!но у меня люк есть и на подьемники провода проложены,но электро только перед :huh:
knaight    192
ну вот он и есть. максимальная комплектовка. он и интенсив поддерживает и дотяжку
max_85    0
:blink: вау!в моей малютке!видел еще под сидением сенсор аир бага и клемы под аккумулятор!но нет кондера ни климата!не понятно :(
61358368571 нашел на белорусском форуме-у него проблема с омывалкой! B) -уже ближе к моей проблеме!
knaight    192
могли климат и снять.
хотя комплектовок было много. бывали с климатом и без подемников
