rusBumerOk 0 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Климат е34 на кртуилках . Проблемка такова- выставляю на крутилках темпертауру что бы дуло прохладненьким на- 16 градусов свою и паажирску сторону. а оно получается так же дует тёплым но еще с больше скоростью. в чем причина? а так же при включении снежинки(кондея) он не включается( давление не проверял в системе) - пробовал через ноздри покрутить вентилятор - не крутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 оно и должно на климате дуть сильнее когда ставится температура на минимум. а вот то что дует теплый воздух тут скорее всего беда в клапанах которые не держат и пропускают. нада их перебирать по кондею тут в зависимости от годов подкапотной проводки у более старых версиях даже при пустой системе включался вентилятор при нажатии кнопки кондея . В рестайле эту штуку уже убрали и если система пустая то вентилятор уже не включался. можно банально тестером прозвонить контакты на чёрной фишке осушителя(стоит под бачком омывателя) если они будут звонится значит система с давлением если нет то пустая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusBumerOk 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 спасибо за информацию!!!. клапана буду менять или перебирать.... смотреть а то Тепло идет))) а хочется холодного воздушка) по кондею- буду прозванивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
