CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Всем доброго времени суток )) Появилась такая проблема как если двигаться на дальние расстояния или долгое время,после остановки и выключения зажигания и последующей попытке завестись,стартер не реагирует в обще на замок зажигания.Постояв и остыв ,стартер заводится от ключа как не вчём не бывало)) .Если подать + на тонкий провод стартера втягивающего то стартер крутится как нив чём не бывало.Если какое то реле которое может от перегрева глючить,кроме того которое в коробке с предохранителями жёлтое с перемычкой.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 нет если напрямую включается значит нада лопатить моторную проводку. можно через 11 пин диагностического попоробывать включить стартер если включится дело в проводке от замка зажигания до разъёма моторки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Так а почему выходит так ,что на холодную всё работает и заводится ,а как только нагреется двигатель то появляется этот баг)))Пробовал подавать "+" на провод который выходит с замка зажигания на стартер,таже история на холодную стартер крутится а потом также перестаёт реагировать)На эл.схеме нет никакого дополнительного реле ,кроме жёлтого с перемычкой.Если вытянуть это реле типа,и подать "+" на кантак то может запустить стартер,а может просто поискрить и стартер не прокручивается.Складывается впечатление что после жёлтого реле-перемычки есть ещё что то что отсекает стартер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya80 1 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Для первоначальной диагностики может кому сгодитсяСтартер: симптомы и основные причины неисправностей https://carbook.ua/media/articles/malfunction-of-a-car-starter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
