Помогите по электрике
sergikbsv
sergikbsv    4
Всем привет, нужна помощь в решении таких проблем:
- подсветка приборов: не работает подсветка регуляторов оборота и интенсивности печки. Сами задвижки печки подсвечиваются.
- не работает аварийка.
1й и 5й предохранители работают.
Что означает "Комбинация приборов" и "комбинация различных приборов" на блоке предохранителя. Смотрел тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1139-oboznachenija-predohranitelei-bmw-e34/
не работает расходометр на бк и на приборке. ну тут я думаю датчик не работает.
Подскажите где начать искать решения этих проблем.
печка какая? если с задвижками то не климат верно?
там всего одна лампочка на всю подсветку. на рутилки и рычажки
расходомер только не работает или скорость тоже не показывает? сигнал на расходометр идет сразу с мозгов печки и показывает при скорости выше 30-40км
на стоянке будет бк показывать мгновенный расход лчас. запусти эту функцию если не будет показывать ищи косяки в проводке от приборки на мозги.
по поводу аварийки проверь сперва само реле аварийки. приходят на него сигналы от кнопки или нет
sergikbsv    4
нет, не климат, 88 год. ну одной там точно лампочки как по мне не хватит, широковато.
все по нулям, после завода и на скорости от 40 до 140 показывает нули. на приборке сразу уходит на максимум и там стоит пока не заглушишь машину.
Где найти реле?
на максимум он и должен уходить а после набора скорости начинает показывать реальный расход
проверь мгновенный расход на бк
панель подсвечивается одной лампой и дальше свет идет по световодам
лампа под номером 7
sergikbsv    4
лампа под номером 7
"на максимум он и должен уходить а после набора скорости начинает показывать реальный расход"
ну не показывает еб его мать
Лампа под номером 7 ну так получается на одну сторону светит на другую нет?
разбирай панельку может световод треснут или засран. или на самой лампе слой пыли.
по поводу расходометра.
опять таки проверь показывает ли бк мгновенный расход лчас если и этот параметр молчит значит смотри проводку от приборки на мозги мотора.
sergikbsv    4
опять таки проверь показывает ли бк мгновенный расход л\час если и этот параметр молчит значит смотри проводку от приборки на мозги мотора.
ну не работает он совсем
UP подскажи ге эта проводка от приборки к мозгам? Где ее смотреть?
