Подскажите ,что с дворниками???
Fanat
Fanat    0
все скорости работают... не работает омывание лобовухи ,дворники в этот момент тоже молчат,моторчик проверил-жужит; + при вкл. зажиг. - есть;предохранители целые; походу ,минуса нету; подскажите (может кто сталкивался с таким),что в первую очередь нужно проверить??? (еще отвалились контакты подогрева форсунок омывания стекла-может в этом проблема???) зарание благодарствую!!!! :love34:
форсунка к насосу отношения не имеет у нее абсолютно разные цепи питания.
с подруливого переключателя сигнал на включение омывателя приходит? прозванивал цепь от подрулевого до блока комфорта
Fanat    0
блок комфорта ,я так понял под задней сидухой, а который из них???и как работает цепь???-с подрулевого на блок к. ,а потом на минус моторчика????или я ошибаюсь.....
ТС уточни год машины и тип проводки хай или лов
на лов версиях шел Wipe/wash module (WWM) на хай версиях Windscreen wipe/wash system (ZKE)
а ZKE и есть тот самый блок комфорта А1 который через релейный блок А5 управляет мотором дворников
ну вот например хай версия 88года
проверь коричнево фиолетовый провод он идет от подрулевого(5й пин на разъёме) на блок комфорта и на моторчик омывателя. скорее всего если у тебя и моторчик и щетки молчат то на этом проводе нет минуса на выходе из подрулевика.
Fanat    0
машинка 10.12.1991г.в., я тоже грешу на подрулевой ... проверю отпишусь.....
Fanat    0
Проблему с дворниками решил....просто в подрулевом переключателе окислился контакт который дает сигнал на моторчик омывателя........разобрал , почистил , собрал и вся проблема, однофорумчанам большое спасиба!!!!!!P.S. коричнево-фиолетовый,1-й пин...
