SnakeC 1 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Симптомы - печка дует постоянно горячим. Исключение - центральные воздуховоды реагируют на положение холдно/тепло. Клапана печки перебраны, конуса новые. На продувку проверены.Дополнительная помпа новая. Ставишь регулятор температуры в крайнее левое положение - все равно дует горячим и дальше. С питанием на клапана проблем нет - плюс сидит постоянно, минуса в крайнем левом приходят, в крайнем правом отваливаются. Сами клапана тоже клацают. На регулировку реагируют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ну чудес не бывает. Если клапан закрыт, то циркуляции нет. Если есть циркуляция через печку, значит клапан не держит, при условии, что он срабатывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnakeC 1 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Да понимаю я что чудес не бывает. Но на перебранные клапана перед установкой кидали напряжение и продували. Вроде как работали адекватно. Просто думал есть какие подводные камни, но походу придется опять снимать и разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
