Свап м52
Макс
Макс    0
Планирую заменить мой м50б20 безванос сименс на м52б28 сименс. Хочу оставить всю проводку и датчики с М50 кроме дмрв. Вопрос будет ли все это работать в дальнейшем с прошивкой ЭБУ? Или все нужно проводка м52?
И что сделать с ваносом на м52?
lentyai    55
Ты хочешь м52в28 собрать на ДМЕ и проводке от системы БОШ?
Макс    0
2 минуты назад, lentyai сказал:
Нет, у меня безванос м50б20 Сименс
lentyai    55
Я бы посоветовал взять полный комплект и собрать все на мс41. 0. Меньше гемора, а плюсов намного больше.
stas21    0
у меня стоял м50б25 ванос на 413 боше. засунули столбик м52б28. оставили бош. форсунки розовые м52б28. прошивка осталась 2.5. замечалась проблема при заглушке и заводке авто-небольшая детонация. особенно при заглушке могло до 1-1.5 сек подколбашивать авто. после замены форсунок на стандартные 2.5 (зеленые) проблема с заглушкой и заводкой ушла. но немного потерялась тяга.
ищу кем нибудь накатанный чип под м52б28 и розовые форсы на бошак 413. кто может подскажите что.
Макс    0
7 часов назад, stas21 сказал:
Я так понимаю голову оставили М50?
И ебее видел чипы под строкер
stas21    0
9 часов назад, Макс сказал:
Так точно. Бошку оставили 50. Валы 52 28
Макс    0
Меня многие уверяли что так работать не будет...
Скажите а шайбу дпрв на валу какую ставили, М50?
