Lion 0 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Всем привет! Хочу запилить самопальный автозапуск с сигналки И запуск с задержкой как на Е39, то-есть ключ на старт и сразу отпустить, а схемка на таймере NE555 продолжит крутить до запуска. Ну вопрос не в этом. На моем замке зажигания есть вспомогательные провода, красный/зеленый, серый/зеленый и зеленый/белый. Если с основными всё понятно, то куда идут и какова цель вспомогательных проводов??? PS Методом тыканья тестером выяснил: красный/зеленый - постоянный +12В при всех положениях серый/зеленый - без ключа или в положении "0" +12В, во всех других положениях напряжение отсутствует. Идет на стояночные огни. зеленый/белый - в положении 2 (зажигание) +12В, в положении 1 и ПУСК питание отсутствует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lion 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Забудем о распиновке. Кое что выяснил сам, но и так же выяснил что их можно вообще не трогать, или если надо можно брать питание на схему из серо/зеленого провода. Это только наброски и попытки тестирования схемы. с макетника всё работает идеально, но теперь надо собрать её. Перед сборкой решил поменять транзисторный переключатель на микросхему триггер К561ТМ2 и на логику К155ЛА3. Надо еще поэкспериментировать, но это уже после возвращения из-за бугра ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
