Maksim BMW 0 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Не мотает километраж 299960 и остановился читал что это распространенная проблема, что можно сделать помимо замены приборки мотор м20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 на редукторе стоит пластиковое реле! проверь первым делом его!! может окислилось или слетел! после если все окей прозвани провод так дойдешь до приборки и решишь нужно менять или нет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim BMW 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 по мимо датчика спидометра там еще и реле есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 нет там реле. с датчика скорости идет проводка сразу на приборку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim BMW 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 так что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 ну можешь прозвонить провода от датчика скорости до приборки. сам датчик оочень редко когда ломается ибо там нечему ломаться. сними розъём с датчика. закороти куском провода. с приборки сними 271й разъём(серый) и на нем звони 8й пин с 10. если звонится то проводка целая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSoft 22 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Дай фото приборки.... Желательно спереди и сзади Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Не мотает километраж 299960 и остановился читал что это распространенная проблема, что можно сделать помимо замены приборки мотор м20.а вообще скорее всего это приборкау тебя суточный пробег считает? (ну тот что кнопкой сбрасывается ). Если считает то дело в приборке. Если нет ищи косяки в проводке от датчика до приборки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Не мотает километраж 299960 и остановился читал что это распространенная проблема, что можно сделать помимо замены приборки мотор м20.это проблема с приборкой,закончился ресурс на чипе,не ищи проблему в машине. В дорестайловых лоу приборках это нормально. Меняй приборку на рестайл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim BMW 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 понял спасибо! ежедневник мотает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 понял спасибо! ежедневник мотаетну тогда только приборка. либо замена либо перепрошивка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
