поломалось!!!!
Здрасте!.сегодня у меня случилось вот что-,одновременно перестала работать магнитола(просто погасла),центральный замок,и стеклоподъемники.Все предохранители целые.машинка 89года проводка простая.м20.помогите советом пожалуйста.
knaight    192
задние предохранители смотрел?
цз подемники магнитола все сидит на задних предиках
у этих цепей общее только питание.
30,31 предики
музыка на 41м
под сидушкой?смотрел вроде все целые.они там вроде не пронумерованы.катастроффа!!!
да смотрел,все целое.может предохранители прозвонить,или достаточно визуального осмотра.
knaight    192
ты прозвони.
просто у этих систем общих точек почти что нет.
свет в салоне есть?
свет есть.кстати при пявлении этой проблемы,когда снимаешь с сигналки в салоне стал загораться свет на 3 сек.и сразу гаснет.раньше такого не было.
knaight    192
он не должен загоратся. Цз со светом не связан. Разве что тебе свет роцепили на вежливую подсветку сигналки.
помогите!ничего не изменилось. короче не работает-ц.з. электро привод люка стеклоподьемники,дворники,магнитола,лампа обогрева заднего стекла перестала загоратся.Сзади все предохранители целые электрик сегодня всё прозвонил.когда машину раскачевает на неровной дороге всё это изредка появляется и опять пропадает.похоже где-то плохой контакт но ГДЕ?????
knaight    192
общий силовой кабель идет на задние блоки нормально?
все что ты назвал завязано с задними блоками.
Прозвони идет ли питание на блоки.
Что именно электрик прозванивал? он питание на блоки прозвонил?
У тебя проводка салонная насколько я понял хай, раз есть люк. Тобиш стоят два блока RМ и GM.
Питание на релейный блок есть? Опорные напряжения с управляющего блока идут?
сигнализация как то связана с этим блоком?когда снимаю с сигналки ,ключ в замке зажигания в положении2.если дворники включены,они делают один взмах,магнитола моргает.и все опять отключается.
knaight    192
это уже вопрос к тому кто ставил тебе сигналку и что она размыкает при постановке на охрану(а я так предполагаю что сигналка у тебя не родная). я сколько уникумов за свою практику перевидал как только они ее не ставят аж страшно...
если сигналку заменить проблема уйдет?она мне всеравно не нравилась.
knaight    192
опять таки я не знаю как у тебя она стоит. поэтому не могу сказать на что конкретно она будет влиять
то что нужно как минимум разобраться с правильной работой GM блока это 100%.
можеш для эксперимента отключить силналку(снять разъём) и посмотреть на поведение машины
knaight    192
на блоке сигналки. Скорее всего тебе ее прод торпеду засунули
Нее сигналка стоит в левой кик-панели.но дело окозалось не в ней.Как всегда начинаешь глубоко капать,когда проблема на поверхности.Вспомни большой предохранитель,что стоит на плюсовом проводе в десяти сантиметрах от аккумулятора.Вспомнил????...
knaight    192
ну через него идет питание на блоки задние.
а помнится я говорил проверить питание на блоки
