костя токарь 2 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 здрасте!.у меня 525 м20 89 г.снимал недавно пластик под торпедой.там увидел ,что оказывается есть гонг.к нему подключен шлейф из нескольких проводов.рядом еще один разьем на три контакта ,туда ничего не подключено(вот и не работал),рядом никаких проводов вроде нет .Короче -что туда подключить чтоб он работал.Ведь он должен работать ,если он есть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 У тебя стоят просто часы,или неполный БК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 на один разъём гонка идет от бк сигналы на второй от приборки. тот что на 4 пина чёрный идет на БК тот что на 3 пина идет на приборку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя токарь 2 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 У тебя стоят просто часы,или неполный БК? просто часы.но если гонг есть это имеет значение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 бк дает сигналы на гонг что бы тот пикал. у тебя походу если ел.часы то дзынь будет только как куранты. если приборка хай то при наличии ошибок она тоже будет давать дзынь на гонг обычные часы дзынь не дают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя токарь 2 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 а зачем он тада там стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 ну это вопрос к бывшему хозяину машины скорее всего. Может пытались дооснащать или раньше бк был. Сколько проводов идет на разъём часов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 гонг не работает у тебя по причине того,что: 4-пиновый шлейф - это шлейф который идет к БК, в твоем случае в "никуда", тоесть не подключен. 3-х пиновый это тот, что связывает гонг с приборкой, ты написал что он не подключен. Вот он и не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurec_Poltava 1 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Когда стоят часы-термометр,гонг пикает при повороте ключа на одно положение,когда температура за бортом менее,чем +3,а у тебя ему пикать не нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 ребятки подскажите тогда, у меня тоже один разъем воткнут, непомню точно какой, но кjulf ключь вставляешь есть сигнал, и когда температурный датчик отходит, и начинает мигать значение на бк, тоже есть "дыыыынь") и может кто знает как включить , что-б работал гонг при открытии двери с включеными габаритами?:) как выключить Я читал, а как включить?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 а у тебя проводка хай? Он пикает при совместной работе главного модуля а1 и модуля ссм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 кнайт прав, но если у тебя low проводка, то при большом желании можно заколхозить такую функцию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 при большем жилании на лов проводку можно полноценно поставить ССМ модуль со всеми вытикающими. ну про хай приборку на лов проводку я вообще молчу ее все пихают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
