Не работает эл.регулировка зеркал
Joker*    22
Посмотри провода между водительской дверью и кузовом от старости переламываются. Бывало сама кнопка регулировки зеркал подплавилась внутри. Предохранитель № 12 вроде как! снимай карту однозанчо, там будет видно!! я паял контакты у меня 1 был надорваный!
Спасибо за совет, посмотрю!
за одно сними кнопку прозвони контакты
там питание должно быть на 4м пине(пины подписаны)
на 2м пине минус
Спасибо за отзывчивость! Всё намного проще, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗДОХ, поставил и ВСЁ КАК ЧАСЫ )
Kretovich    7
Недавно в мене була таж сама фігня. Перегорів запобіжник №12(блок під капотом)
