падает ближний свет подскажите
Привет всем!Спасибо,что откликнулись!
У меня e34 1992г.в 525i m50.
Такая проблема-из салона ближний свет не регулируется,а когда вытирал немного сдвинулись и стали как нужно,начал ехать,снова упали и светило под носом самим.
Нужно менять фары,или это еще может быть исправимо.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
поменяй корректоры фар (сами механизмы,в них сорвана резьба регулировки),и ,для достижения лучшего результата, пластиковый втулочки напрвляющих на фарах
спасибо
Это нужно снимать фары,или со стороны движка подлезть можно?
а я бы для начала посоветовал прозвонить питание не корректора фар и регулятор в салоне.
у тебя моторчики корректоров хоть жужжат?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
даже,если они электрически не работают,они не должны от нажатия на фару проваливаться....)
ну правильно они должны держатся на том уровне на котором были.
Вы знаете не слышал жужания никакого,завтра послушаю.
Пробовал слушать,тишина гробовая ничего не жужит при переключении
ну походу и сам привод приехал.
выщелкивай корректоры смотри на сам шток. он выпадать не должен.
Lesder    5
а может сам корректор отвалился от фары, у него пластиковые уши...(((
ну это уже сильно вандализмом нужно заняться что бы крепеж корректора сломать
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
нууу,это тогда фара должна наружу выпадать,а в данном случае она проваливается)
для некоторых автовладельцев это не проблема))))
Olegik    2
Ну чего-же, корректор стоит сзади фары, и она будет проваливаться.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
ааа,это вопрос был о креплении корректора к рамке?? тогда да. Просто написано "отвалился от фары"
Спасибо большое всем кто откликнулся!
Накрылся "Регулятор наклона фар"
Fanat    0
фары нужно снимать. Снимаешь бампер,птицу,решётки,а там уже фары
а зачем бампер снимать?
Lesder    5
что-бы птицу снять, ведь нижние крепления птицы находяться под бампером))
нет!
птица и так отлично снимается. она же просто вщелкивается в крепеж. там нажимаешь на крепеж и птица снимается.
Спасибо большое,я с Вашей помощью узнаю как поменять фары))))))))))))))))))))))))))
там нет ничего сложного. сперва птица потом решетка потом фары. все болты там видно. Главное не спешить и все получится
Fanat    0
нет!
вот и я о том же....
