Вопрос по штатной "сигнализации"
CALLIA
CALLIA    0
Вообщем недавно попробовал закрыть машину не сигнализацией (установленной), а ключем через замок дверей, машина стала на родную сигнализацию, которая как оказывается еще работает.
Вопрос: возможно купить например вот такой ключ и прошить его к штатной сигнализации?
oleg_coma    39
CALLIA    0
Понимать бы только где это возможно зделать?
oleg_coma    39
к любому ключнику толковому или электрику(электронщику)
CALLIA    0
Да, на этих ключах еще и разные частоты "MНz", как узнать какая частота подходит моей BMWешке? :huh:
Вот эта фраза "толковому" меня больше всего пугает. Боюсь пока найду "толкового" все предыдущие "не толковые" что-то напрограмируют и напрошивают. :o
CALLIA    0
Ну во-первых, что бы не с ключа, а с пульта открывать, во-вторых убрать вторую сигнализацию (она глючит) ну и конечно заводской ФЭН-ШУЙ.
oleg_coma    39
Заводской феншуй - поменяешь платы в ключах и всё!
Al_luk    17
Друзья, а как вообще работает штатная сигналка? А то у меня есть, но я никогда ей не пользовался...
Она просто на ЦЗ закрывает все и сирена - сигнал?
CALLIA    0
При открытии багажника, дверей, капота срабатывает сирена через сигнал и габариты. Прям как на ладе "малине" ну или наоборот. Вообщев довольно громко от сигнала орет, и мне кажется что внушительнее чем китайские покупные...
Al_luk    17
Ясно. Жаль,но у меня сигналка настроена таким образом,что при закрытии всех дверей она сама становится под охрану.
Кстати, вопрос для обладателей доводчиков стекол и люка. Когда я закрываю машину и через ключ довожу стекла и люк, потом машину закрываю на сигналку,то при открытии ее с кнопки потом, ЦЗ не открывается. Приходится после снятии с охраны вручную открывать двери ключом. Если доводчиками не пользоваться, то все "по цивильному".
CALLIA    0
Да, но платы старой нет..... Был всего один простецкий ключ
У меня в этом плане постоянно какие-то происходят конфликты между заводской и "китайской"(то открывается только одна дверь, дто доводчик может не закрыть). Меня это бывает выводит из равновесия. Поэтому решил оставить что-то одно. Склоняюсь к заводской.
Al_luk    17
Поддерживаю. От сигналки,по сути, толку никакого. Единственный ее плюс - она воет и привлекает внимание. Так если это же может делать и родная, то зачем что-то сверх ставить...
CALLIA    0
При том когда монотонно воет родной сигнал... это эффектнее чем набор мелодий. Разве, что обратки нет... Да и если захотят вскрыть я думаю разницы особо никакой +- 1мин.
Это родная становится от установленной или наоборот?(становится всмыле на охрану)
Al_luk    17
Это доустановленная сигналка. Предыдущий владелец,когда ездил "за бугор" настроил ее так. ЦЗ не закрывает двери,но она становится под охрану и при открытии дверей начинает выть.
CALLIA    0
Скорее всего просто ее поставили в обход ЦЗ либо ЦЗ отклучили(обрезали), и подклучили к новой сигналке.
Вообщем я так и не понял как узнать на какой частоте должна работать штатная сигнализация, для того что бы понимать какой ключ покупать....
родных сигналок было пару штук. и на е34 они в основном были и ИК пультом.
с частотами только пару последних моделей шло.
Все ети ключи ромбики с кнопками идут под новый модели
вот например один из родных ключей сигналок е34
мой тебе совет найди сперва блок сигнализации в машине и по вину сразу станет ясно какой ключь с ним работает да и в целом что стоит
CALLIA    0
а где его искать?
ищи там где блоки под задним сидением.
правее хорн реле
CALLIA    0
правее хорн реле
Может я скину фото, а вы покажите где оно...
