Перегородка между багажником и салоном.
Artem4eg
Artem4eg    0
У меня ее почему-то нету. И спинки сидений задних держаться непонятно на чем. Должна ли она быть установлена как на фото ниже?? Отверстия с резьбой по кругу есть...
Lesder    5
возможно твой кузов изначально был под сидения трансформер или его переделал предыдущий хозяин, какие кстати сейчас задние сидения? :)
Artem4eg    0
заднее сидение с правой стороны раскладывается отдельно от всей спинки (наверное это и называется трансформер). Но меня мучает вопрос крепежа спинки к кузову....она держится не на родных защелках....а непонятно на чем....плюс болтается сильно. Отверстия в полке для (я так понимаю перегородки) есть. Да еще за подлокотником вырезана дыра в спинке...раньше сабвуфер стоял у пред хозяина. Так может поэтому и убрали перегородку...
Lesder    5
Да это и есть трансфомер, но он должен крепиться углами в районе штатских динамиков. и стоят сидухи жестко. видать сидухи drebyekb? а до конца дело не довели((
Artem4eg    0
Да уж... но для чегопо кругу отверстия с резьбоой, в которые сеччас вкручены болты с черными набалдашниками ..?
oleg_coma    39
а не проще сделать пару фото,и не объяснять на пальцах?
sharap74    0
У меня трансформеры, угловые подушки в низу откручиваются(только чуть-чуть) и снимаются в верх, в нижнем конце спинки есть клавиша, которую нужно нажать в низ и она потянет трос что бы расстегнуть замок. Замки находятся по обеим сторонам подлокотника, от дверей на спинках пруты, которые ложатся в постели(на задней полке). Маленький "косячок" клавиши почти на всех машинах ОТЛОМАНЫ. Если бы мастер не показал я бы по сей день искал, как откинуть сиденье.
