V_I_P 2 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вопрос этой темы таков: Как узнать что нуждаеться в замене или ремонте сам ГУР либо насос? Какие признаки поломки того или иного? У меня начали появляться провалы на руле, на малых оборотах ГУР вообще не работает, только после 1500 оборотов. Небольшой шум при повороте руля. Что нуждаеться в ремонте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Больше похоже на насос. В самом редукторе в основном изнашивается червячная пара, и появляется люфт и небольшой стук. Пока выработка небольшая , еще можно немного подтянуть. А когда уже выработка критичная, то только замена всего редуктора. А уровень масла смотрел? Бачек ГУРа давно менял? Там стоит фильтр,и он меняется вместе с бачком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_P 2 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Масло в норме, только поменял на пентозин, а в бачке уже нет фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Ну-ну... не знаю, как отразится на редукторе и насосе ГУРа замена АТФ на пентозин. Интересно, а как же фильтр можно было выковырять из бачка? Может легче было просто купить новый бачек, который стоит 120-150 грв? А до замены масла как себя вел ГУР? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_P 2 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Что значит ну-ну, все авто которые шли с подкачкой работают с пентозином, это прописано в спецификации эксплуатационных жидкостей. А насчет бачка, так он был уже таков, я ее брал с таким, вот сейчас поменяю насос и сразу обязательно бачок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_P 2 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 До замены он уже подвывал, я подумал что старый хозяин с колхоза Запорожье и не знал что такое пентозин и лил туда АТФ, поэтому он и выдохся. Но....... похоже это его время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Сорри, провтыкал, что у тебя тоже сарайка, вот правда у меня без подкачки. А на бачке что написано? Потому что у нас была на разборке с подкачкой, приехала из Бундеса своим ходом, так там было залито АТФ. Насос конечно будет не так просто найти, как обычный.... Все-таки двухконтурный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_P 2 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Я уже как бы нашел, но дороговато, он стоит дешевле. На бачке так и пишеться CHF 11S ( так туда и льеться Pentosin CHF 11S 81 22 9 407 758). Я сегодня задал вопрос дилеру, который мне недели три назад рекомендовал туда залить АТФ2 ,как так то мол, так он долго думал и вспоминал что это такое, и вконце сказал...А ПЕКТУСИН!!! :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Ну если так написано, то нормально. Скорее всего угробили до тебя доливом АТФки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Ну если так написано, то нормально. Скорее всего угробили до тебя доливом АТФки,очень часто все ГУРы гробят просто банальной НЕзаменой масла. Как правило эти системы не имеют больших течей или расходов масла,вот и ездят по 3-4 срока на одном и том же "масле" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Я когда-то в своей Е30 менял масло ГУРа раз в полгода, там масло очень быстро становилось черного цвета. А в Е34 масло всегда чистенкое, вот его и не меняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_P 2 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Купил Luk насос, поставил и забыл!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Купил Luk насос, поставил и забыл!!!И это самое верное решение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
