knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 я же написал бортовик комплект в раене 400грн кодер нужно под твой мотор искать. иногда везет и на разборке можно все сразу взять обычно кодер вместе с бк идет. но чаще берется кодер без бк и потом делается под него кодер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King 1 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 У меня стоят простые часы, хочу поставить с термометром. К разъёму подходят только три провода. Сколько проводов и как, куда их нужно подключить чтобы он заработал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 у тебя подходят +,- и подсветка. добавить нужно + при зажигании, и провод от датчика температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Ребята,а как визуально определить с кодером полный бк или без него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 на тыльной стороне под разъемом стоит кодер (зеленого цвета). или по номеру самого БК. слева с кодером, справа без. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King 1 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 у тебя подходят +,- и подсветка. добавить нужно + при зажигании, и провод от датчика температуры.+ от зажигания в какой пин, и от датчика в какой...?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Ну вот например у меня двигатель М50В20 Vanos,как мне правильно объяснить продавцу какой именно БК мне нужен? Разъясните мне пожалуйста,ато я никак не могу вкурить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King 1 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 + от зажигания в какой пин, и от датчика в какой...??Ребята подскажите. Завтра хочу занятся этим вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Да,подскажите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Ну вот например у меня двигатель М50В20 Vanos,как мне правильно объяснить продавцу какой именно БК мне нужен?так и сказать - нужен полный БК с кодером для 520й.но по-моему будет проще и быстрей обратиться к Жене, он этот кодер и сам сделает. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Спасибо за ответ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King 1 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 + от зажигания в какой пин, и от датчика в какой...?? Нашол инфу. Может ещё кому-то нужно:обычные часы, на которые приходит всего три провода: — 4 пин (масса), — 9 пин (постоянный плюс) — 22 пин (питание подсветки). Если бы стояли электронные часы, то было бы так: — 4 пин (масса) — 5 пин (на датчик температуры) — 8 пин (плюс после включения зажигания) — 9 пин (постоянный плюс) — 18 пин (гонг) — 19 пин (гонг) — 22 пин (питание подсветки) Но есть вопрос почему с гонга 2 провода??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
King 1 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Может кому пригодится, схема пинов на гонге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 А у меня просто часы с температурой и датой,мотор м20б20,если я поставлю полный БК,у меня тоже будет показываться расход топлива и все остальные навороты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
