Лель 0 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 При вкл зажигания через 5с приборка переходит в режим теста ето происходит постоянно при вкл зажигания и после пуска двигателя проходит тест и пока он идёт двигатель работает волнами что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Для начала проверь АКБ и зарядку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 При вкл зажигания через 5с приборка переходит в режим теста ето происходит постоянно при вкл зажигания и после пуска двигателя проходит тест и пока он идёт двигатель работает волнами что делать?если 525я то приборка полагаю хай?кнопка сброса суточного пробега не запала? Для начала проверь АКБ и зарядку.убитый АКБ или скачки напряжения не приведут к постоянному тесту приборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лель 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 спасибо завтра проверю АКБ кнопка суточного сброса работает чётко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лель 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 АКБ заменил пока без изменений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 напряжение на АКБ не перезапуск приборки не влияет. тут либо диагностику проборки делать либо искать что коротит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
