makc162113 0 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 что за датчик горит и о чем он сигнализирует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 них--на не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Тормозные колодки вместе с датчиками пора менять ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 или низкий уровень торм.жидкости в бачке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 или оборвался провод на датчик колодок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Короче говоря, это связано с тормозной системой))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 агась с ней самой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makc162113 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Колодки в порядки. Жидкость в норме Какой провод мог оборваться и где он находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 провод который идет на датчик износа колодок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Возможно провод на датчике оборвался или идущий от него... Датчики износа стоят на колодках переднего левого суппорта и заднего правого. Посмотри их, прозвони мультиметром. В них ничего сложного нет, просто кусок проволоки запечатанный в пластик. Открой разъем, соединяющий провода датчика (находится там же, рядом с суппортом), возможно что-то окислилось, из-за не плотно закрытого разъема, прочисти. Еще в центре пробки бачка с тормозной жидкостью есть кнопка, при ее нажатии загорается эта сигнальная лампа, возможно там неисправность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
