Сломалась спинка водительского кресла что делать?
yaltavlad e34
Одноклюбники привет! У меня в машине сломалась спинка водительского сидения не держит правая сторона спинки сидения. Может у кого такое было подскажите как это чиниться? может кто фото отчет делал по этой починке?
подпереть запаской))
Серега, прекращай прикалываться! запаска - это чтобы доехать! :biggrin:
Kretovich    7
Зніми задню обшивку спинки, може буде видно де проблема...
при чём тут обшивка спинки???
В спинке нет никаких фикскторов только защелки что крепят спинку к направляющей.
ТС у тебя скорее всего либо зуб накрылся который направляющую стопорит либо он заклинил. В самой седушке до этих фиксаторов нормально не добратса. Проще на разборке найти порваную седушку с целой механикой. Таких полно и стоят не дорого
sashakot    20
А попробуй в самом деле разобрать сидушку и посмотреть в чем проблема.
Обидно одно что недавно только поставил эти сидухи! и вот на тебе такая хрень! knaight спасибо! буду смотреть мне тоже кажеться что сломался зуб!
agat    3
Не разобрав сидухи не поймёте, что и как. Либо зуб соскочил, либо подварить надо будет... не знаю как на Е34(извиняюсь), но на Е36 таже проблема была, спинка шаталась, не сильно, но не приятно... оказалось в нижней части спинки труба сварена к металлической оправе - вот у ней оооочень тонкая "ниточка"... треснул металл... еле заметил...
Разобрал, заварили и всё стало как нужно!
Разберите! Но надо вытащить сидение для удобства!
spy    4
такая же ерунда. буду брать другую сидуху.
я только завтра буду разбирать посмотрю что там у меня! жаль что ты не сфоткал как там у тебя это все выглядело!
agat    3
разобрал....лопнуло место сварки на боковой стойке... ;)
Ну вот... заваришь и будет счастье :)
Joker*    22
а в чем проблема?? сгоняй к прапорщику в симферополь на разборку, район ГРЭС!!
у него этих седушек как фантиков у дурака, и купи за символическую сумму! если дорого именно твой салон перекинь свой материал (ткань) и делов то....
PastorDen    16
А амортизатор сиденья есть где-то отдельно а то у меня оба кончились. Спинка при поднятии ручки регулировки стремительно падает на пассажиров сзади!
можно либо перезаправить аморы либо новые купить. они не такая уж и диковинка не экзисте есть
  • 6 лет спустя...
Саша525    0
подскажите пожалуйста есть проблема с подъемом спинки как водителя так и пассажира, при подняты рычага спинка просто падает?
