baxchik 1 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Доброго времени. Подскажите может кто сталкивался, глюканула родная панель приборов, счетчик замер на 299960, через раз выключалась стрелка спидометра. Поменял приборку на другую на 260 (вроде с 540), родная на 240, (525), все работает, тока одно эконометр примерно в половину стал больше показывать, при этом фактически расход не изменился. Как можно исправить или так оставить. За ранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 299960 это глюк всех дорестаил хай приборок. У них переполнялся чип и пробег зависал. Шел только суточный. Лечится либо перепрошивкой либо заменой приборки на рестаил версию после 93го года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxchik 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Да с глюком понятно, заменил приборку, интересует глюк с эконометром, как исправить или оставить как есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 смени кодер приборки на кодер от 525й и будет все адекватно показывать. Понятное дело что родной с 540й врет. Кодер стоит в задней части приборки. Его там сразу видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxchik 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Кодер эта черная фишка, которая вставляется в разъём тахометра? В новой приборке этой фишки нет. А можно поставить со старой приборки та, что глюканула.?.. или надо с рабочей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 нет. Кодер в новых приборках стоит отдельно в приборке. ближе к центру. на него еще стрелка указывает и написано рядом CODE вот на фото серая штука левее серого разъёма в твоей приборке такой небыло. ищи от новых приборок 525й ну или прошить кодер от 540 под твой мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxchik 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 А как прошить, есть тема по этому случаю, электрик есть, думаю у него руки дойдут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 программатором защить в кодер приборки дамп от 525й и будет все работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxchik 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 спасибо, попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myakinchenko.i.ua 0 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 здравствуйте форумчане. е 34 520 i 92 года. на мучался с приборкой. экран с пробегом и одометром не работает. иногда западает тахометр. есть ли у кого приборка на мою модель или посоветуйте где купить бу. нахожусь в Донецке. заранее спасибо за помощь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 советую создать тему о покупке в соответствующем разделе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myakinchenko.i.ua 0 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 я вас понял. постараюсь разобраться и обнаружить необходимый раздел. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Здравствуйте!Такой вопрос почему когда выключаешь зажигание суточник сбивается на ноль :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 приборка хай или лов? зачастую такие приколы бывают либо при умерших батарейках в приборка либо при плохом питании приборки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Я еще так ниразбераюсь,ХАЙ,ЛОВ-стояла механическая а я купил на разборке электронную на две фишки сзади. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Вот какраз решал такую проблему http://e34club.com.ua/index.php?/topic/3014-bmw-e34-520i-persha-mashina--vrazhennja-super/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 А где батарейки в приборку вставляются,и подскажите какие они :ph34r: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 вот на фото их видно. два бочонка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Ясно спасибо :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Я еще так ниразбераюсь,ХАЙ,ЛОВ-стояла механическая а я купил на разборке электронную на две фишки сзади.А благадоря теме на форуме клуба теперь я знаю,что приборка у меня ЛОВ :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaevich 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 Добрый день, форумчане! Есть вопрос по показаниям датчика уровня топлива: машина с двигателем M21, проводка соответственно Low, одометр электронный. Когда количество топлива в баке опускается меньше 20 л, то показания датчика уходят к 80 литрам. Датчик в баке проверял, показания омметра в данный момент ~ 80 ом (измерял на фишке бака). Когда количество топлива в баке > 20 л., то показания адекватные. Электролиты в приборке заменены на новые. Может ли данный глюк быть связан с прошивкой чипа в приборке, если да, то как это узнать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 какие показания идут на приборку при вот таком глюке? на самой фишке приборки не проверялось? случайно провод лимита топлива в баке не подкоротился с сигнальным уровня топлива. очень на то похоже если бы дело было в прошивке. датчик бы врял безбожно на всем диапазоне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaevich 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 На самой приборке показания не измерял. Я думаю, если были бы проблемы в проводке от датчика в баке, то они проявлялись бы во всем диапозоне уровней топлива. Провод лимита топлива - не закорочен, относительно "земли" датчика уровня, когда есть топливо в баке, показывает сопротивление = бесконечность. Причем данный глюк начинает проявляться после отключения аккумулятора. Раньше он проходил через несколько дней, а сейчас держится уже около месяца. В приборке, в цепи стабилизатора питания LM2931AT, есть конденсатор ROE 100/40v - его я не менял. Может ли быть проблема в данном конденсаторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
