vladimir 0 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 При включеном свете начинают немного плавать обороты. что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 скорее всего идет просадка по напряжению и мозги уже адекватно не воспринимают информацию которую получают с датчиков. Проверь напряжение на хх при включении габаритов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 хх это холостой ход? И какое должно быть напряжение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 да хх это холостой ход напряжение в борт сети не должно быть ниже 13.5в при заведенном двигателе. учитывая что на хх генератор почти что не работает напряжение может падать до 13 но не ниже т.к габариты слишком малая нагрузка. замерь напряжение на заведенном двигателе до и после включения габаритов. потом если что будем копать дальше 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Спасибо завтра померяю и отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 заодно замерь напряжение между мотором и кузовом. у нас есть такой прикол что если напряжение отличается более чем на 1В датчики будут давать заведомо ложные данные. это связано с тем что ДМЕ берет массу с кузова а датчики с мотора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
