oleg_coma 39 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 короче попадалово,блин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 но меня интересует вот такой вопрос. куда ушли провода от твоего подрулевого? на нажатие интенсива все равно должен идти сигнал на включение моторчика интенсива вот глянь разъём х13(белый под местом отдыха ноги водителя) 5й пин(чёрно/зелено/желтый) если подкапотка хай то там он должен быть. и следовательно есть ли он со стороны салонной проводки то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 хм...надо пойти смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 без GM дела не будет. так поменять проводку не самая большая проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 даже без GM мотор должен срабатывать. там прямая часть проводки. другое дело что на мотор интенсива не отработают дворники и омыватель фар но все таки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 хм,надо померить напругу на остальных проводах для моторчиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odd 0 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 А можно ли при лоу-проводке просто поставить омыватель и сделать так, чтоб он срабатывал при нажатии на ручку интенсива (вместо самого интенсива и не по алгоритму включения 1 через 5, а когда надо/хочется)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
