PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 В 21.05.2017 в 10:33, B.H.y.K сказал: Добрый день. Интересуют 2 ролика и ремень привода генератора/помпы мотор m50b20 vanos. Доброго дня! Ремень контитеч 280 грн, ролик обводной Ина 410, натяжной Сваг (внутри Ина) 260 грн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedMopo3 0 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Потрібний датчик колінвалу на M50B20 ванос (сіменс), ціна і на коли може бути?Дякую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 2 часа назад, DedMopo3 сказал: Потрібний датчик колінвалу на M50B20 ванос (сіменс), ціна і на коли може бути?Дякую Оригинал 3350 грн срок на 6,06 предоплата хороших замен нет, Эра 700 грн 4 дня предоплата,Миле 950 грн предоплата 4 дня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedMopo3 0 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 49 минут назад, PRIBALT сказал: Оригинал 3350 грн срок на 6,06 предоплата хороших замен нет, Эра 700 грн 4 дня предоплата,Миле 950 грн предоплата 4 дня А по VDO нема варіантів? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 нет,не доступно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Нужно прокладки по номерам, есть возможность достать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 19 часов назад, Grynyak сказал: Нужно прокладки по номерам, есть возможность достать? есть в наличии по 17 грн/шт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 10 часов назад, PRIBALT сказал: есть в наличии по 17 грн/шт 636 - 4 штучки 635- 2 штучки также подскажите передние простите опоры (м50б25 е34) и пружины ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 3 минуты назад, Grynyak сказал: 636 - 4 штучки 635- 2 штучки также подскажите передние простите опоры (м50б25 е34) и пружины ?? опоры миле по 530 грн, пружины Каяба по 865 грн (пружины хорошие, но может машина подскачить по клиренсу, не угадаешь,у кого как получается), кстати есть у знакомого пара этих пружин проехал 200 км, подскачила и поставил б/у, продает около 750 грн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem 0 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Ян приветствую! Надо: стойки задние (амортизатор + корпус). опоры стоек задние. сайленты верхних рычагов (перед). амортизаторы крышки багажника. все сальники между мотором и коробкой (что-то течет, но еще не понятно что). вал замка зажигания (коробка автомат) Предложи пожалуйста несколько вариантов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 стойки задние (амортизатор + корпус). бильштайн по 1175, Миле по 860 грн опоры стоек задние. Миле НД по 200 грн сайленты верхних рычагов (перед). Лемф усиленный (от Е32, 750) по 435 грн амортизаторы крышки багажника.Лесджофорс по 275 грн все сальники между мотором и коробкой (что-то течет, но еще не понятно что). Нужен ВИН машины вал замка зажигания (коробка автомат) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FATUM V8 0 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 19.06.2017 в 12:19, PRIBALT сказал: стойки задние (амортизатор + корпус). бильштайн по 1175, Миле по 860 грн опоры стоек задние. Миле НД по 200 грн сайленты верхних рычагов (перед). Лемф усиленный (от Е32, 750) по 435 грн амортизаторы крышки багажника.Лесджофорс по 275 грн все сальники между мотором и коробкой (что-то течет, но еще не понятно что). Нужен ВИН машины вал замка зажигания (коробка автомат) Диффузор вентилятора на м60 Бензонасос заменитель м60 Датчик колена и распредвала на м60 ЕСть что-то из этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 29.06.2017 в 21:18, FATUM V8 сказал: Диффузор вентилятора на м60 Бензонасос заменитель м60 Датчик колена и распредвала на м60 ЕСть что-то из этого? Диффузор вентилятора на м60 1650 грн (под заказ, оригинал, срок неделя, заказ до вторника, предоплата) 17111723977 Бензонасос заменитель м60 бош правильный 995 3600 грн Датчик колена и распредвала на м60 нужен ВИН Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FATUM V8 0 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 3 часа назад, PRIBALT сказал: Диффузор вентилятора на м60 1650 грн (под заказ, оригинал, срок неделя, заказ до вторника, предоплата) 17111723977 Бензонасос заменитель м60 бош правильный 995 3600 грн Датчик колена и распредвала на м60 нужен ВИН - Свечи NGK BKR6EK 115 грн- Щётки стеклоочистителя Е34, комплект Bosch 530 грн а вот это еще есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Свечи NGK BKR6EK 110 грн- Щётки стеклоочистителя Е34, комплект Bosch 670 грн 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Доброго дня потрібні дані прокладки,яка ціна?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Під скажіть ціну на радіатор е34 м50б25 акпп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 С ОХЛАЖДЕНИЕМ КОРОБКИ? КОНДЕР ЕСТЬ (узкий или широкий радиатор надо)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 9 часов назад, PRIBALT сказал: С ОХЛАЖДЕНИЕМ КОРОБКИ? КОНДЕР ЕСТЬ (узкий или широкий радиатор надо)??? Да с охлаждением коробки, кондер есть. Вроде широкий( завтра сфоткаю и замеряю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 В 31 июля 2017 в 22:20, Grynyak сказал: Да с охлаждением коробки, кондер есть. Вроде широкий( завтра сфоткаю и замеряю) Товщина 42мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Подогрев / охлаждение для транспортных средств с комб.сист.охл. водяной/масленой Ширина (мм) 435 Высота [мм] 521 Толщина [мм] 42 NRF 3440 грн заказ с Польши вторник можем уже не успеть, на пятницу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 5 минут назад, PRIBALT сказал: Подогрев / охлаждение для транспортных средств с комб.сист.охл. водяной/масленой Ширина (мм) 435 Высота [мм] 521 Толщина [мм] 42 NRF 3440 грн заказ с Польши вторник можем уже не успеть, на пятницу А дешевле нет не чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Термотек 2500 12 дней, предоплата или Полкар на вторник-пятницу (Польский бренд, внутри Китай) 1950 грн и еще хуже качество 1750 грн (тоже предоплата) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grynyak 0 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 11 минут назад, PRIBALT сказал: Термотек 2500 12 дней, предоплата или Полкар на вторник-пятницу (Польский бренд, внутри Китай) 1950 грн и еще хуже качество 1750 грн (тоже предоплата) А що краще Термотек чи Полкар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRIBALT 51 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 термотек конечно, в полкаре не известно что за китай лежит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
