Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Все обшарил на сайтах,и нигде не написано какой предик отвечает за передний левый габарит,и какой за правый передний габарит..В описаниях только задний левый габарит-это 4,и задний правый-это 5..А передние??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 так же и передние сидят через блок ЛКМ год машины какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 так же и передние сидят через блок ЛКМ год машины какой? 93По поводу габаритов...Не было в блоке 5 предика,но габариты работали и подсветка приборки тоже..Вставляю предик на место загораются все габариты,но без подсветки приборки..Прозвонил провод с 5предика на переключатель света,как ты и советовал раньше,прозванивается на 8 пин,но при этом звонится почти на все пины...Пошарил по проводке,и нашел в багажнике перемычку с левого габарита на правый,видимо мудрый электрик какой то ковырялся.Выкинул перемычку,и получилась следующая картина:при включении габаритов,без 5предика включаются левые габариты,без освещения номерного знака и без подсветки приборки,вставляю 5предик,при включенных габаритах,загораются правые габариты,освещение номера и освещение приборки,выключаю габариты-левые тухнут,приборка тухнет,освещение тухнет,правые габариты продолжают гореть...Сам переключатель проверил-все ок!Что может быть,натолкни на мысль..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 без 5го предика не должна ни подсветка гореть никак. тут кроме как брать тестер и вызванивать скрутки по проводке ничего увы посоветовать не могу. либо блок ЛКМ перепаяли либо скруток по проводке понаделывали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 А как на счет стояночных огней?Ведь они включаются переключателем поворотов..Скруток больше нет,проверил..Где стоит блок ЛКМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 лкм стоит в блоке предов. Большой блок с рычага поворотов все так же идет на блок лкм сигнал на включения габаритов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Спасибо,Жека!Разобрался!В блоке предиков сплавились между собой провода,видимо когда-то коротыш был..Все восстановил-работает отлично! :) Еще есть один не разгаданный ребус по кондишину..Подскажешь может,я в теме по кондиционерам напишу свою проблемку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Давай чем смогу помогу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
