как узнать какая проводка стоит ?
если такой блок предов то проводка подкапотная лов
если вот такой то подкапотка хай
Если сзади под сидением вот такое то салонная проводка хай
ну а если вот такое то лов
П.С. Тема к печкам как то вообще не относится.
В преть прошу создавать темы в соответствующем разделе
по годам они разные релюхи стояли
тут сложно четко сказать я первую попавшуюся фотку хай блока взял
Bogdan_sim    0
здравствуйте!Подскажите, а если у меня стоит проводка лоу, я уже никак не смогу поставить элект.стекл.под.?
ну тут 3 варианта
1. менять салонную проводку
2. дооснащать салонную проводку лов жгутом проводов ЭСП.
3. Тянуть отдельный жгут проводов на ЭСП и вешать управление ЭСП на отдельный доводчик стекол.
Bogdan_sim    0
а если у меня вот такая подкапотная проводка, что я могу до ставить?если у меня нет даже противотуманок. машина конца 1990 годаИзображение
и еще вопрос.
нашел какой-то штекер под капотом.не знаю для чего онИзображениеИзображение
противотуманки у тебя по проводке есть! Нет в природе хай подкапотной проводки без туманок. Скорее всего провода обрезанные где то в раене передних фар. Смотри на форуме есть тема про ПТФ я там писал какого цвета должны быть провода кудой они идут и как их найти.
на фото в том месте должен быть разъём привода круиза. Но как то он на фото у тебя вроде как не с м50го хотя может то я так по фото увидел
  • 2 месяца спустя...
RAZOR    0
похож на какойнить диагностический разъём или на разъём моторной косы .знаю что 20пинов это М20-М30 а 25 пинов это М50.
в том месте диагностического разъёма никогда не стояло.
Х20 о котором ты говоришь(20 пинов на м20-м30 и 25 пинов на м50) это коннектор соединяющей моторную косу с подкапотной и ни коим образом не диагностический разъём
на е34 диагностический разъём только на 20пин!!!
на фото выше разъём круиза
А какая разница между ЛОВ и ХАЙ проводкой?
смотрим пост номер 2
ViceN    1
я так понял у меня ЛОВ - а что еще сюда можно добавить? и какой можно мне поставить БК ?
бк только один! остальное все часы с термометром или управление печкой.
нужно смотреть по наполнению жгутов лов проводки
я в принципе дооснащал одному клиенту лов проводку до почти что полного хая. все зависит от желания. а при желании на лов проводку можно подключить все что угодно
Bogdan_sim    0
просто как-то не складно получается, по проводке должны быть туманки, а их нету) и кнопки нету для передних туманок Изображение
могут разъёмы быть либо подвязана либо обрублены прошлым умельцем. смотреть нужно от блока предов (от реле если лов проводка)
где то в соседней теме я уже писал как перекинуть что бы работали и передние и задние туманки.
а какая цена может бить жилания :D ?
смотря что дооснащать.
вот летом человеку ставил кондей на лов проводку. работа + разъёмы с проводкой обошлись ему в 500грн
ViceN    1
хорошо-я тогда подумаю что мне нужно и какие у меня есть проблеемы которые нужно ришыть-дам знать!
не вапрос)
проводка родная стоит с 525й?
скажи цвета проводов которые идут.
Bogdan_sim    0
проводка должна быть родная.
не знаю какой цвет, посмотрю какой, отпишу.
ок. просто по цвету я скажу а по внешнему виду увы тут вариантов много
