не горит Chek engine
DOKTOR    10
не загорается Chek engine,как принудительно проверить работает ли лампочка,ато такое чуство что предыдущий хозяин отключил лампочку,куда лезть?
Лампочка вообще семная?
ап
чек енджин изначально даже не подключена к ДМЕ
место под нее есть а лампа сама не включается.
ты проверь есть ли у тебя под нее проводка
DOKTOR    10
Ето нада снять щиток приборов?И на что смотреть?Я имел ввиду не можна снять какой-то розем чтоб принудительно включить ЧЕК?
посмотри есть ли у тебя на Х20 8й пин. там серый провод должен быть.
Х20 стоит правее диагностического разъёма. Круглая байда на 25 пин
если серого провода на 8м пине там нет значит лампа не подключена
DOKTOR    10
Посмотрел сегодня 8-й пин - он подключен,как на фото,свободные только 9-10 пины(зеленые стрелки).
Куда смотреть дальше,может тупо сгорела или отключена лампа в приборке?
пин есть с обеих сторон? и на моторной и на подкапотной проводке?
к приборке приходит этот провод? (белый разъём приборки, пин номер 3 цвет такой же)
в любом случае да бы проверить есть ли там лампа вообще приборку придется снять.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
насколько я знаю,чек включен только в американских версиях,в Европе не работает,даже отсутствует проводка
там обычно нехватало одного кусочка проводки от самой приборки до белого разъёма соединяющего подкапотную проводку с подторпедной.
смысл этой лампочки правда я не понимаю.
У половины машин она будет постоянно гореть. самодиагностика по ней работает криво и не у всех
Olegik    2
Как раз этот кусок провода присутствует, а нет куска в подкапотной, от белого разъема до х20.
Но прикольно-же.
Бывало заправлюсь бензином на левой заправке и лампочка то загорается то тухнет (ошибка по лямбде), зальешь на проверенной - лампочка и не блымнет.
ну тут автор не ответил есть ли пин со стороны подкапотной проводки.
были версии где не было этого провода и в подторпедной проводке. у меня таких две проводки лежат
ага я же про это и говорю. от этой лампочки толку ноль
