Задняя дверь
sLaap
sLaap    1
Подскажите, пожалуйста, как открыть заднюю дверь. Я включиил сигнализацию, а когда выключил обнаружил, что задняя правая дверь не открывается. Попробовал изнутри открыть - тоже ничего. Что делать? Клемы от аккумулятора откидывал, пробовал вручную вытащить защелку, которая закрывает: все равно ничего. Может, ее можно вскрыть?
Blaupunkt    1
скорее всего заклинило электронный замок.
нужно вскрыть обшивку двери, но прийдется вытащить заднее сиденье, снять уплотнитель двери, снять пластик тот где ручка открытия(осторожно снять, не ломая саму карточку) и потом долго но аккуратно снимать саму карточку. p.s. несколько клипс ты сломаешь 100%, так что если будешь снимать то запасайся ими заранее.
DOKTOR    10
Попробуй постучать по наружной ручке в момент нажатия на кнопку открывания на брелке.
sLaap    1
А зачем сиденье снимать-то?
ar4i    1
тоже имеется такая проблема.. привод ц/з задней двери закрылся и не открывается, не реагирует ни на д/у, ни на ключ в замке.. сама кнопка когда ее поднимешь, на пружинке возвращается назад в закрытое положение.. при этом замок никак не реагирует..
читал где-то, что это замок стал в режим ареста.. то есть в нем есть еще один привод, который блокирует основной привод..
также в и-нете пишут, что в данном случае можно разблокировать дверь, если подать "+" на провод который отвечает за этот привод..
кто силен в электрике по немецким танкам, подскажите пожалуйста, можно ли таким способом открыть дверь и если можно то куда что подключать...?? не очень то охота дверную карту ломать (снимал сидение и уплотнитель двери - по всей видимости карта с закрытой двери без повреждений не слезет)...
sLaap    1
Интересно. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста по этому вопросу.
Blaupunkt    1
у меня такое же было (только замок китайский и у него 2 провода а не 3) подавал питание, 0 эффекта - заклинил и все... помогло только снятие карточки и пляски с бубном над замком. :)
на закрытой двери реально снять карту без каких либо повреждений , только клипсы сломаешь но они по 1грн. штука
как вариант снимаем обшивку с центральной стойки. ищем в косе идущей на заднюю дверь синий и белый провод и подаем на них + и -
замок должен дернутся.
полярность сейчас по памяти не скажу но там варианта то всего 2.
п.с делаем эту фигню с отключенным АКБ
Russ    0
Сигналка родная стоит?
ar4i    1
понято.. спасибо.. попробуем..
да, родная..
Russ    0
да, родная..
Обе задние двери не открываются?
ar4i    1
одна, левая..
Russ    0
одна, левая..
А когда пытаешься в ручную пимпочку поднять,она пружинит вниз на закрытие?
ar4i    1
да..
Russ    0
да..
Знакомый момент..Там хитрый электрозамок,в нем два микрика..-надо его поменять..Если ба проблемка была в блоке управления,то замки все были бы закрыты..Опять таки,как вариант поробуй снять клемму с аккумы и опять подсоеденить(я так на своей делал)..
ar4i    1
снятие клеммы не помогает.. попробую еще подать питание на синий и белый провод..
если не поможет - то будем пробовать сдирать карту..
тот замок при снятии не лечится? только под замену..?
Russ    0
Ну,я его вскрывал(ножом разрезал),только смысл какой?Он на разборке стоит 100грн..
sLaap    1
А у меня не пружинит, а просто не поднимается.
ar4i    1
Читал, что на дорестайле тупо не поднимается кнопка, а на рестайле пружинит... у тебя какой год?
но проблема по ходу та же...
оно то так, но не факт, что замок с разборки не постигнет та же участь... у меня 5-й год и он заклинил..
sLaap    1
У меня 90 год выпуска. Завтра буду пробовать подкидывать + и - на провода...
Russ    0
Возможно питание не доходит до моторчика замка,ну или сам моторчик накрылся...
  • 2 месяца спустя...
