sLaap 1 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Подскажите, пожалуйста, как открыть заднюю дверь. Я включиил сигнализацию, а когда выключил обнаружил, что задняя правая дверь не открывается. Попробовал изнутри открыть - тоже ничего. Что делать? Клемы от аккумулятора откидывал, пробовал вручную вытащить защелку, которая закрывает: все равно ничего. Может, ее можно вскрыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 скорее всего заклинило электронный замок. нужно вскрыть обшивку двери, но прийдется вытащить заднее сиденье, снять уплотнитель двери, снять пластик тот где ручка открытия(осторожно снять, не ломая саму карточку) и потом долго но аккуратно снимать саму карточку. p.s. несколько клипс ты сломаешь 100%, так что если будешь снимать то запасайся ими заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Попробуй постучать по наружной ручке в момент нажатия на кнопку открывания на брелке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 скорее всего заклинило электронный замок. нужно вскрыть обшивку двери, но прийдется вытащить заднее сиденье А зачем сиденье снимать-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 А зачем сиденье снимать-то? А как ты карту снимеш при закрытой двери , сидушка мешать будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Ай, ну да... А как оно снимается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 тоже имеется такая проблема.. привод ц/з задней двери закрылся и не открывается, не реагирует ни на д/у, ни на ключ в замке.. сама кнопка когда ее поднимешь, на пружинке возвращается назад в закрытое положение.. при этом замок никак не реагирует.. читал где-то, что это замок стал в режим ареста.. то есть в нем есть еще один привод, который блокирует основной привод.. также в и-нете пишут, что в данном случае можно разблокировать дверь, если подать "+" на провод который отвечает за этот привод.. кто силен в электрике по немецким танкам, подскажите пожалуйста, можно ли таким способом открыть дверь и если можно то куда что подключать...?? не очень то охота дверную карту ломать (снимал сидение и уплотнитель двери - по всей видимости карта с закрытой двери без повреждений не слезет)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 тоже имеется такая проблема.. привод ц/з задней двери закрылся и не открывается, не реагирует ни на д/у, ни на ключ в замке.. сама кнопка когда ее поднимешь, на пружинке возвращается назад в закрытое положение.. при этом замок никак не реагирует.. читал где-то, что это замок стал в режим ареста.. то есть в нем есть еще один привод, который блокирует основной привод.. также в и-нете пишут, что в данном случае можно разблокировать дверь, если подать "+" на провод который отвечает за этот привод.. кто силен в электрике по немецким танкам, подскажите пожалуйста, можно ли таким способом открыть дверь и если можно то куда что подключать...?? не очень то охота дверную карту ломать (снимал сидение и уплотнитель двери - по всей видимости карта с закрытой двери без повреждений не слезет)... Интересно. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста по этому вопросу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 у меня такое же было (только замок китайский и у него 2 провода а не 3) подавал питание, 0 эффекта - заклинил и все... помогло только снятие карточки и пляски с бубном над замком. :) на закрытой двери реально снять карту без каких либо повреждений , только клипсы сломаешь но они по 1грн. штука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 как вариант снимаем обшивку с центральной стойки. ищем в косе идущей на заднюю дверь синий и белый провод и подаем на них + и - замок должен дернутся. полярность сейчас по памяти не скажу но там варианта то всего 2. п.с делаем эту фигню с отключенным АКБ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 тоже имеется такая проблема.. привод ц/з задней двери закрылся и не открывается, не реагирует ни на д/у, ни на ключ в замке.. сама кнопка когда ее поднимешь, на пружинке возвращается назад в закрытое положение.. при этом замок никак не реагирует.. читал где-то, что это замок стал в режим ареста.. то есть в нем есть еще один привод, который блокирует основной привод.. также в и-нете пишут, что в данном случае можно разблокировать дверь, если подать "+" на провод который отвечает за этот привод.. кто силен в электрике по немецким танкам, подскажите пожалуйста, можно ли таким способом открыть дверь и если можно то куда что подключать...?? не очень то охота дверную карту ломать (снимал сидение и уплотнитель двери - по всей видимости карта с закрытой двери без повреждений не слезет)... Сигналка родная стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 как вариант снимаем обшивку с центральной стойки. ищем в косе идущей на заднюю дверь синий и белый провод и подаем на них + и - замок должен дернутся. полярность сейчас по памяти не скажу но там варианта то всего 2. п.с делаем эту фигню с отключенным АКБ понято.. спасибо.. попробуем..Сигналка родная стоит?да, родная.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 понято.. спасибо.. попробуем.. да, родная.. Обе задние двери не открываются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Обе задние двери не открываются?одна, левая.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 одна, левая..А когда пытаешься в ручную пимпочку поднять,она пружинит вниз на закрытие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 А когда пытаешься в ручную пимпочку поднять,она пружинит вниз на закрытие?да.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 да..Знакомый момент..Там хитрый электрозамок,в нем два микрика..-надо его поменять..Если ба проблемка была в блоке управления,то замки все были бы закрыты..Опять таки,как вариант поробуй снять клемму с аккумы и опять подсоеденить(я так на своей делал).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Знакомый момент..Там хитрый электрозамок,в нем два микрика..-надо его поменять..Если ба проблемка была в блоке управления,то замки все были бы закрыты..Опять таки,как вариант поробуй снять клемму с аккумы и опять подсоеденить(я так на своей делал)..снятие клеммы не помогает.. попробую еще подать питание на синий и белый провод..если не поможет - то будем пробовать сдирать карту.. тот замок при снятии не лечится? только под замену..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 снятие клеммы не помогает.. попробую еще подать питание на синий и белый провод.. если не поможет - то будем пробовать сдирать карту.. тот замок при снятии не лечится? только под замену..? Ну,я его вскрывал(ножом разрезал),только смысл какой?Он на разборке стоит 100грн.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 А когда пытаешься в ручную пимпочку поднять,она пружинит вниз на закрытие? А у меня не пружинит, а просто не поднимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ar4i 1 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Читал, что на дорестайле тупо не поднимается кнопка, а на рестайле пружинит... у тебя какой год? но проблема по ходу та же... Ну,я его вскрывал(ножом разрезал),только смысл какой?Он на разборке стоит 100грн..оно то так, но не факт, что замок с разборки не постигнет та же участь... у меня 5-й год и он заклинил.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 У меня 90 год выпуска. Завтра буду пробовать подкидывать + и - на провода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russ 0 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 А у меня не пружинит, а просто не поднимается.Возможно питание не доходит до моторчика замка,ну или сам моторчик накрылся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sLaap 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Короче, ответ крылся в центральном замке :) Заклинил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
