помогите разобраться с разъёмами
Spaun    0
помогите разобраться с разъёмами в е34 в салоне. востанавливал машину и заодно менял проводку на рестайл. осталось кое что не понятное, точнее не могу найти куда подключать.
это всё в салоне, я пофотол и подписал
разъёмы 1,4,5,15 - они внизу слева над ногами и 6,8,9,10,17,20,21 они по центру
1 и 5 вроде на гонг идут
вот ещё нашёл на компе фото
а чуть поподробней с какой хотя бы части проводки идут провода.
ну вот видно 9 это от АКПП там же рядом и чёрный должен быть
1 и 5 гонг бк
а остальные просто не видно откуда они выходят.
Spaun    0
ок. вечером сделаю фото подробнее. какой разъём с какой косы выходит и выложу
В проводке Хай много свободных роземов если чё,ето все что я знаю ;)
я знаю. но у меня печка не пашет вообще... и уверен ещё что то не будет работать:-)
примерно хотябы вот допустим 9й возле тунеля КПП
а там такой то в раене бардачка (17й похож сильно или 10) он идет на независимую вентиляцию
7 прикуриватель
9, 10 АКПП
остальные опять таки не вижу по жгутам нужно смотреть
Spaun    0
и так что есть в наличии.
6 - из общей косы уадио
коса с торпеды на ней 8,9,10,11
коса со стороны бардачка разъём на фонарик и 17
21 это с центральной воздуходуйки (куда подключать не пойму)
20 слевой стороны от печки, прямо в самом углу под торпедой
о и ещё сразу вопрос знатокам. не работает бензонасос. хочу на него напрямую подать питание. не хочется вынимать.... подскажите по распиновке. на какие провода подать питание надо?
на насосе идет зеленый/фиолетовый провод. приходит на 5й пин разъёма на баке а на 4м минусь.
теперь по разъёмам
На самой послеждней фото 17й разъём это назависимая вентиляция или сюда же вебасто подключается. рядом под фонарик разъём и на подсветку бардачка
Номер 9 на лягушку МКПП задний ход рядом с ним идут разъём селектора АКПП там же на кнопку режима работы АКПП ну и на кнопку аварийки дальше пошла маленькая коса.
6 если с аудио косы то это разъём питания родной магнитолы. там и на антенну питания идет и на хай фай.
21 если идет с центрального воздуховода то это регулятор температуры воздуха в центральных дифузорах. Печка по нему ставит заслонки забора воздуха(аля мешает теплый и холодный воздух). Есть только на машине с климатом. Ну или торпеда с машины с климатом.
Spaun    0
оо спасибо большое.
значит центральный воздуховод мне надо менять на другой я так понимаю...
по печке я так понимаю всё подключил. но при включении зажигания она не дует... куда лезть и что смотреть. с чего начинать?:-(
моторчик может проверить сначало:-)
ну для начало можно сказать какая печка)
обычная безкондейка?
по печке там отдельная коса которая к подкапотной проводке подключается одним чёрным разъёмом х35.
если печка с кондеем то у тебя вот тот центральный дифузор в торпеде должен быть с колесиком вот только от него не разъём(как у тебя сейчас) идет а тросик. Если что подскочи у меня такой валяется.
ок печка с кондеем. их было 2 вида одна с саблей вторая с резисторами. у тебя какая? скорее всего с резисторами.
посмотри на блоке управления печкой разъём что стоит на регуляторе скоростей, при включении зажигания на 5й пин должен приходить +.
на 4й скорости тоже не работает?
Spaun    0
на всех скоростях не работает...
оо спасибо. подскачу. а территориально куда? и куда этот тросик потом подсоеденить?
думаю срезисторами... понял. сегодня прозвоню. спасибо.
территориально либо в гараж на пр.науки либо позняки.
а там у тебя на печке должна быть тяжка под тросик этот
Spaun    0
да?? ок. гляну её:-)
я планирую со следующей недели в отпуск и тогда могу подскочить куда и когда скажешь. в эти выходные меня не будет в киеве просто...
Spaun    0
бензонасос проверил, работает. буду теперь дальше по проводке искать проблему.
а вот печка нет. на 5 пин не приходит + при включении зажигания.
смотри проводку на разъеме вот том чёрном Х35 о котором я говорил.
на нем такой же провод как на 5м пине
и от этого разъёма на предики
сори, жаргон электриков. предики это предохранители
смотри с переключателя с 5го пина идет провод(зелено/коричневый) на 1й пин Х35(вот того чёрного) а с него уже на 19 предохранитель.
можешь посмотреть есть ли на 19 предике + при включении зажигания. если есть ищи где он пропадет по дороге к переключателю скоростей
ну а если нет то будет дальше копать
Spaun    0
понял спасибо:-)
предохранитель вчера тоже проверил, живой, но не догадался проверить на нём +
Spaun    0
всё проверил. результат плачевный. сразу полез к предохранителям. на 19 предохранителе + не наблюдается...
и проверил насос. под сидушкой около акума, на зелёно фиолетовом плюса тоже не намечается... хотя перед там так отдать на покраску я машину заводил..... но потом ставил торпеду . ковёр и печку.... может где то что то не до подключил...
У ног водителя белый и желтый разъёмы подключил?
Если что могу подехать посмотреть ты в каком раене?
