Егор_ка 0 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Доброго времени суток! Проблема выразилась следующим образом. При покупке авто блок комфорта не работал, проводка в авто полная 10 месяц 1989 года передние стеклоподьемники работают через универсальные кнопки напрямую, освещение в салоне, центральный замок, люк и обыватель со щетками вообще не работают. Был у электрика меняли блоки восстанавливали порезанную проводку по цветам толку никакого на основной блок на команд не пины все приходит на блок реле когда принудительно подаешь сигнал тоже все работает. Но через блок комфорта не работает. Может у когото была такая проблема? Пока вижу выход менять проводку с рабочего авто вместе с блоками. Более того мои блоки в паре ставил на другое авто то все работает, с рабочего авто ставишь блоки мне - фиг вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 проводку всю востановил? защита блока комфорта не срабатывает? тут скорее всего проблемма в питании блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор_ка 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Проводку всю восстановил. Блок сам не запускается, только когда внагляк кидаешь плюс на реле. А по поводу защиты блока, если можно поподробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 реле К15 это защита блока комфорта. Оно у тебя включено или нет? если есть какието глюки в проводке, избыток тока по модулю и прочее оно будет отключать блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор_ка 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Как его проверить? Народным способом??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 прозвонкой. есть ли питание на его выходе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор_ка 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Ок завтра попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 скорее всего питания там нет в блоке много независимых систем и даже если бы были глюки то не все сразу бы умерло. общее у них только шина питания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор_ка 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 На реле плюс приходит а включаю его только принудительно. Может есть в цепи предохранитель или ....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 плюс на реле идет постоянно(6,8 пин). на выходе с реле глухо(2й пин)? на 4м пине должен быть минус он идет с 10го пина 253го разъёма(зеленый на блоке комфорта) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
