mangup 1 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Ребят подскажите плавится 7предохранитель,что он обозначает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej svm 0 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Галагенки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poksi 8 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Номер 7 это противотуманки поидее Вот тебе схема. но это для лоу. Как в хай не знаю, может быть точно так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Все верно 7 это противотуманки. Галагенки.к чему был такой исчерпывающий ответ? галогенок в машине аж 6 штук если сеть противотуманки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так что надо помощней поставить предык? :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так что надо помощней поставить предык? :huh:может лучше лампочки положенной мощности поставить?а вообще, причина перегорания выяснена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так что надо помощней поставить предык? :huh:Этого делать не стоит. может лучше лампочки положенной мощности поставить? а вообще, причина перегорания выяснена? Категорически согласен! Надо для начала выяснить причину, почему горит пред, чтобы потом не было "мучительно больно".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Так что надо помощней поставить предык? :huh:ставить нужно то что там должно стоять!15А там должен стоять и ничего сгорать не должно. А поставишь больше обтечет изоляция проводов от перегрева ох весело будет... сперва замеряй ток который потребляют сами туманки 2 лампы по 55 вам в сумме дадут 110ват а это в свою очередь примерно 9.16666.... ампер. 15 уже там стоит с запасом. отключи сперва одну туманку ток должен упать вполовину. потом с другой такой же фокус проделай в итоге найдешь что у тебя жрет амперчики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Понял спасибо,на выходных попробую ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
