KOS2108 0 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Вечер добрый, приборка не показывает: а именно 1.Долить воды в омывайку 2. Поехал, а ручник не опустил 3. Фары не выключил и все в этом же духе, сообщения с БК дублирует и гонг тоже не звенит,( на гонг +- приходит) Подскажите что может быть? За все время(почти 1год) , видел пару раз сообщения на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 хай приборка стоит на хай проводке? Или ее ставили вместо лов приборки. Спрашиваю потому что если ее доставляли вместо лов то скорее всего СС(он же чек контрол модуль) модуля попросту нет а именно он транслирует эти сообщения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS2108 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 проводка хай, ничего не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOS2108 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Все проблемка решина, МОДУЛЬ ССМ не защекивался до конца, всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alanmar 0 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Все проблемка решина, МОДУЛЬ ССМ не защекивался до конца, всем спасибо Что за модуль ССМ и где находится? У меня приборка тоже хай глючит ЖКИ сообщений уже не показывает, и периодически рисует всякую динамическую билибирду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 у тебя наверное сам дисплей навернулся. выложи фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alanmar 0 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Это при включеном зажигании, жаль видео не загружает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 ли бо контроллер экрана навернулся ли бо шлейф. прогони самодиагностику приборки если все строка не загорится строку на замену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alanmar 0 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Разбирал приборку шлейфа не заметил, слишал он просто битые пикселы выдыет. А у меня иногда показывает нормально, а иногда такое впеатление буд-то он самодиагностику проганяет, на индикаторе АКПП бегают черточки, знаки вопроса и др. Пытался сам запустить диагностику не получилось, может неправильно? Еще, машинка давно просила сбросить инспекшн, может здесь собака порылась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 инспекшн даже есть в красной не будет влиять на работу приборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alanmar 0 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Я, думал аккумуляторы, но я их там не увидел, правда заднюю крышку от платы не отрывал, или на рестайлинговых их нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 акумы таких глюков не дают. можно с компа попробываь прогнать диагностику приборки если что то с управляющими элементами она это покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alanmar 0 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 C какого компа, бортового, или через инпу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 через инпу или карсофт. Там идет диагностика приборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
