дистанционный запуск
здрасте.можно ли сделать дистанционный запуск двигателя не меняя сигналку.а то зима скоро .Так приятно сесть утром в прогретый автомобиль.
какая сигналка стоит?
многие идут с блоком запуска. или можно его доукомплектовать кинув на доп.канал сигналки. это самые простые способы.
были клиенты которым я вешал запуск на теймер независимой вентиляции. ну тут уже был мой собственный модуль управления запуском.
если имелась ввиду родная сигналка то ответ нет. у нее нет доп каналов управления и она не поймет этого режима.
а так в принципе на любую сигналку можно поставить.
в свое время лет етак 6 назад я на свой копендос делал такую штуку. сигналка еще была одна из первых шерифов с одним доп каналом. где то даже блок управления на атмешке валяется
как работает блок запуска?выставляется таймер?-А если проспал на работу? или с пульта через окно,с чашкой чая в руках?? как узнать есть ли в сигналке доп.канал.у меня шериф модель не знаю.сигналке от силы года три.
и что такое таймер независимой вентиляции.?
таймер независимой вентиляции это одна из штатных функций полного БК.
блок работает очень просто. При получении импульса с канала управления он включает зажигания через некоторое время стартер. после запуска двигателя отключается стартер(ну ил иже по времени стартер отключается при неудачной попытке запуска). удачная попытка отслеживается по 3м параметрам (повышения частоты оборотов, повышение давления масла, работе генератора)
Все сводится к тому что вышел на кухню ткнул кнопку на пульте и машине завелась.
Под шериф есть его родные модули автозапуска я рекомендовал бы устанавливать их
да они так и называются модуль дистанционного запуска. под сигналки шерифа их много было
