бензонасос
teady-stuff
на входе в ДМЕ напряжение не плавает?
рекомендую замерять напряжение между блоком мотора и кузовом раздница не должна быть больше 1В.
по поводу сигналки она именно снимается с охраны или только дверь открывает?
нада диагностику делать и читать какой охранный контур ее не утраивает
teady-stuff    0
только двери открывает а на сигналке стоит.
а штатную,
на 45градусов ЦЗ закрывает а на 90градусов не клацает.тоесть не ставит.
скорее всего перебит один из проводов концевиков цз. у седана больное место проводка что идет по левой петли багажника она постоянно там ломается.
точно по ошибкам сигналки можно сказать только сделав диагностику
электрик сказал что в 34 кузове диагностика ничего не показывает.
ну.... не в обиду но я бы ему саморез в голову закрутил.
читать нужно правельно. и все покажет вплоть до умершего регулятора на панели управления печкой
Женя, в продолжении темы - хочу спросить...
На 23 предохранителе питания нет, когда перемыкаешь принудительно 30 и 87 насос работает !!!
как прозвонить правильно дальше на *мозги* вход и выход - какие пины или какого цвета провода...?
входа на мозгах нет. точнее в качестве входного сигнала у него идет ДПКВ
если он дает импульсы включается насос
на реле 30  постоянный +
 86 пин должны быть + при зажигании
85 пин минус (управление с мозгов) коричневый провод с зеленой полоской. проверить его можно пробником слаботочным не перегружая. минус там должен появлятся когда крутится коленвал
На 30 есть + постоянный
На 86 есть.+ при зажигании
На 85 есть "-" при выключенном зажигании (+ брал от плюсовой колодки)
Машина то заводится, то не заводится - не понятно!!!?
А если банально всунуть пробник в 23й предик? Когда стартер крутит он должен гореть постоянно.соотвецтвенно насос должен качать.
В принципе если бы насос качал с перебоями она все равно бы заводилась.
А вот в момент когда машина не заводится искра есть? Или мотор вообще просто монотонно крутит ?
А если банально всунуть пробник в 23й предик? Когда стартер крутит он должен гореть постоянно.соотвецтвенно насос должен качать. В принципе если бы насос качал с перебоями она все равно бы заводилась.А вот в момент когда машина не заводится искра есть? Или мотор вообще просто монотонно крутит ?
Пробник??? Не понял..Пробую заводить - стартер крутит, чуть хватает и глохнет, кручу ещё тишина...Зажимаю кнопку гбо (аварийный режим) заводится с пол оборота.Проехал заглушил, переключаю на бензин - заводится нормально, утром пробую опять на бензине - не заводится **Мистика **
Пробник- лампа с проводом.
Ну если на газу заводится значит траблы с включением насоса.
Можно попробывать включить принудительно если так заведется значит умирает транзистор на управление реле насоса
Пробник- лампа с проводом.Ну если на газу заводится значит траблы с включением насоса. Можно попробывать включить принудительно если так заведется значит умирает транзистор на управление реле насоса
Пробник - понял...Принудительно неремыкая 30/87 насос работает А где резистор находится? Можно ли его заменить..?
транзистор стоит в мозгах
заменить можно
Женя, а может лучше и проще заменить мозги...!?!?
ну незнаю что тут ответить.
у меня например такой ремонт мозгов стоит 100грн, там не сложно но нужно знать что  и куда паять
В том то и дело - что и куда...
Есть один человек попробую завести ему послушаем, что расскажет.
Большое спасибо...
