Не работает подсветка багажника и задний свет в салоне.
Britisher
Britisher    0
Решил сегодня заняться машиной, поменять кое что по мелочи и сделать подсветку в багажнике.
Почитав о такой же проблеме в интернете, сразу полез к косе которая на левой петле.
Прозвонил и поменял все провода, пришлось вырезать куски проводов и ставить новые.
Все работает и туманки и задний ход.
Но не работает подсветка в багажнике, предохранители целые.
Может это быть связано с блоком который под задним сидением?
Блок стоит хай.
Так же не горит свет в салоне на задних стойках. Плафоны обычные не индивидуал. Впереди все горит.
Joker*    22
если впереди свет горит ищи разрыв цепи от передних до задних....
у меня 2 или 3 раза прпопадал свет в багажнике...во всех случаях проблема была в косе на крышке багажника, пришлось добавлять провода что не рвались...уже года 2 катаюсь...
сними разъём с концевика багажника(в крышке на замке) и замкни его проводком если свет не включится смотри по проводке где то обрыв.
Britisher    0
так уже делал, не помогло.
Буду искать разрыв.
Britisher    0
Вообщем ковырял сегодня проводку.
На сколько понял из того что увидел и прозвонил, есть пара вопросов.
1. На заднюю часть кузова идет фишка желтого цвета, находится под ногами водителя?
2. В ней провод красно-белый это подсветка задней части и багажника? На нем висит постоянно +12В.
1.да.
2. да крастно белый провод идет с 21го предика. проходит через 16пин того желтого разъёма он же и на задние фонари(салонные) дает +12В. да и на плафон передний.
Britisher    0
Женя, СПАСИБО!
теперь дальше вопрос.
А куда приходит этот бело синий провод на зад?
И есть ли на нем какие то фишки под ковром, или он от желтой идет назад?
не бело синий а красно белый он. идет он в точку соединения в раене задних блоков и дальше уходит на концевик богажника с него на боковые фары и обратно по ляде в салон, и уже по салона по задней правой стойке уходит под полку и оттуда на лампу(центральная лампа освещения богажника)
Britisher    0
Ой, сорри опечатка :)
Красно белый.
То есть в блоки которые под сидением он не заходит? Под блоками там заводская скрутка может быть?
честно я не помню точно где там эта заводская скрутка прячится. где то в раене блоков. там 2 таких здоровенных заводских скрутка есть.
в блоки он не заходит ему там делать нечего
