Проблема с ГУР
maxim4ik    0
Всем привет. Имеется проблема: вчера начал "гудеть" ГУР при повороте руля и он стал туго вращаться. Сегодня посмотрел в расширительный бачек и увидел, что масла там уже на дне. Пошел в магазин и купил новое. В бачке было залито ATF - такое и купил. Долил до нужного уровня, завёл двигатель и начал крутить руль. И тут началось: масло из ГУР начало выдавливать в распылённом виде. Шланги вроде целые, но от куда оно убегает я не пойму. И еще, после этого, масло вспенилось, но, немного постояв, приняло нормальный вид.
Кто может подсказать в чем проблема?
PS: попрошу тапками сильно не кидаться, т.к. авто у меня недавно.
Lesder    5
ну пенилось, могло просто воздух выгонять с систему, так оно ушло и нет его. такие масла лучше сливать полностью и новое заливать. трубку с гура открутить, главное шайбочки не потеряй, заведи и покрути руль) только не долго. в лево до упора и в право. затем закрути и залей новое масло. если трубки целые, и не течет с гура и редуктора, то оно больше не может н куда дется.
BiG_DeN    2
Пишу тут, чтоб не создавать новой темы. Все таки вопрос касающийся ГУР. Подскажите в чем разница между патрубком высокого давления ГУР змеевидный и обычным патрубком высокого давления ГУР? И взаимо ли они заменимы?
e34m42    1
Скорее всего шланг с петлями выполняет роль радиатора
BiG_DeN    2
А можно ли поставить обычный вместо того, что с завитушками?
e34m42    1
Технически можно ,но если нет масляного радиатора,вряд-ли это будет правильно.
