Sasha24 0 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Периодически то появится по пропадет сигнал.иногда когда подтягиваю руль появляется.походу где то обрыв,вот только где искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 я бы сказал что это контакт на руле глючит. обычно он там подгорает. это если у тебя без шлейфа руль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha24 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Со шлейфом. Когда бросаю перемычку с контакта руля на массу сигнал есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 с контакта который после шлейфа или до шлейфа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha24 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Самого руля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 контакт на кнопке смотреть нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha24 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 На кнопке руля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 ну раз у руля когда коротишь работает то скорее всего на кнопке руля прикол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha24 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Вообще не пойму что за прикол.открутил болт руля сигнал есть,полностью закрутил нету,немного отпустил болт снова есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 шлейф не глючит часом? прозвонить нада и все вопросы отпадут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
