вентилятор печки
Petrenko
Доброго времени суток...
вчера почистил вентилятор печки, смазал ну и т.д. и обнаружил, что он постоянно включён при включённом зажигании...
Вопрос следующий -
для чего...?
нормально ли это...?
можно ли его вкл. и выкл...?(может компьютером)
если не нашел созданной соответствующей темы - подскажите...
если идет речь о вентиляторе который на панеле то да он включен постоянно при включенном зажигании что бы проганять воздух через термодатчик.
если речь идет о вентиляторе печки то он всегда выключается и искать нужно где подкорачивает
речь идёт о вентиляторе к которому доступ с моторного отсека, а как он называется не знаю...
а на панеле это какой...?
ищи где заммыкает проводка. он должен выключатчся. печка безкондейка?
печка кондейка...
с правой стороны, где вход воздуха в печку, стоит какой то датчик - может это для него не отключается вентилятор ...
нет на кондейке он отключается переключателем скоростей. с левой стороны за пером будет блок резисторов вентилятора смотри на каких минах есть напряжение при выключенном положении регулятора скоростей.
не совсем понял где смотреть...
можно подробней...
синяя штука куда идут провода это он самый и есть резистор вентилятора отопителя
смотреть с водительской стороны, под торпедой, с левой стороны печки...?
на резисторе есть два разьёма:
на них напряжение (при включённом зажигании, и выключенном регуляторе)
1 верхний зелёный 1 - 9, 14 - 24
2 нижний белый 1 - 4, 6, 8, 12-19, 21-23, 25, 26
подскажите что дальше смотреть...
воу воу воу два разъёма по 26пин?
случайно не такие вот разъёмы
и панель укравления печкой выглядит вот так
тогда это не
печка кондейка...
а климат контроль! Здесь нет резисторов! Здесь стоит сабля
тогда нужно проверить что идет на ее 1й пин. на изменение скорости вращения вентилятор реагирует?
если да то скорее всего вылетел регулятор на панели и не понимает крайнего положения(ну или же попросту когда перебирали блок неверно вставили иглу и в итоге крутилка не стает в положение "выкл")
Да климат - извините...
проверить питание на 1 пин - какого разъёма...
да вентилятор реагирует на изменения скоростей
как я понял необходимо менять регулятор...?
я говорил о разъёме на сабле.
если скорость вентилятора меняется то скорее всего дело в панели как я уже писал выше
как я писал выше напряжение на первых пинах есть...
1 верхний зелёный 1 - 9, 14 - 24 2 нижний белый 1 - 4, 6, 8, 12-19, 21-23, 25, 26
эти разъёмы на блоке управления(мозгах климы)
я говорю о пине на сабле я ее на картинке обвел красным. там один чёрный разъём. на его 1й пин идет сигнал о режиме работы(шим)
но тут скорее всего блок управления не видит крайнего положения регулятора
Спасибо за советы...
разобрал блок управления климатом (панель с крутилками)
почистил, собрал и всё стало на свои места - всё работает...
не знаю мистика наверно, но наверно такое бывает...
спасибо за подробные советы....
