не работает люк
AlexSoft    22
не работает электролюк .подскажите в чем причина .моторчик живой.где находяться реле.предохранители
Под задними сиденьями..
PAVLEG    0
У меня недавно был прикол,на машине с открытым люком,отсоединили аккум,а когда подключили обратно люк не хотел работать. Так я закрыл двери, закрывая ключом,подождал пока сработала дотяжка всего,и люка в том числе,после этого всё работает отлично.Попробуй мож поможет. ;)
  • 4 месяца спустя...
sasssha24    0
сделай инициализацию-при включоном зажигании нажми и держи кнопку закрытия люка 30 сек.
  • 11 месяцев спустя...
MrCrazy    2
НУЖЕН ХЕЛП срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
началась сборка авто после покраски.....люк не реагирует на кнопку, а просто подкинув +- движок катается??????????????7
хелп!!!!!!!!!!!
проверь наличие сигналов управления от кнопки на самом блоке(концевики+управление). силовая часть будет комутироватся только если на GM модуль пришли сигналы от кнопки.
MrCrazy    2
а на русском.....ни понял ни чего....
а можно в личку номер телефона...завтра буду курочить и наберу.....
набери расскажу на пальцах.
мои номер а в профайле все есть
для начала смотри есть ли на кнопке минус (коричневые провода).
дальше (например при открытии вверх) на желто/сером должен быть минус.
таким же проводом он идет на белый разъём блока А1 (он же блок комфорта).
Если приходит а реакции нет проверяем есть ли питание на беле блока А1.
Если питание есть а люк не идет смотрим идет ли сигнал на релейный блок и щелкает ли сам блок реле
Напомню что люк работает только при включенном зажигании + 5-7мин после отключения зажигания
понятно. сработала защита блока GM. не знал что сняты двери тогда бы сразу сказал.
Ему даже не сами двери важны а вот сигналы от концевка ЦЗ либо блокируют либо разблокируют блок. Нет сигналов блок заблокирован
  • 4 года спустя...
Vahag    0
Доброго времени суток.
Ребят такая проблема. БМВ е34 520i. Люк электрический. Положение вверх работает. А назад не открывается. Опускается и останавливается. Как быть?
Vahag    0
