Самодиагностика АБС
sergikbsv    4
Нужна помощь тех кто проводил самодиагностику АБС, на всех форумах одна инфа что нужно сделать:
- Снять машину с ручника. сделано
- Включить зажигание (в какое положение? при втором положении загораются все лампочки: абс, восклицательный знак, Р, датчик масла), загорится лампа АБС на 3 сек (она горит со всеми ласмпочками пока не заведешь двигатель) . когда она погаснет (гаснет только когда заведешь) нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
- Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошибка АВС
что я делаю не так?
Blaupunkt    1
У меня так же само, пока не заведешь, лампа не погаснет!
  • 4 недели спустя...
BOCHA    4
Этот принцип самодиагностики работает исключительно на Е34 выпущенных до мая 1994 года. Смотри по ВИН коду выпуск своей машины. На них устанавливалась система ABS-2, С июня 1994 года на Е34 начали ставить блоки ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS.
Petru4e    10
авто 1989 года, может че наколхожено предыдущим хозяином
Ничего не наколхожено , само диагностика на 88-89-90 не работает точно!Если хочешь-могу дать фото как проверить на работоспособность датчики-ничего сложно вообще,тестер нужен и все)
sergikbsv    4
буду признателен)
Petru4e    10
Для общего пользования
  • 3 недели спустя...
PastorDen    16
И у меня ничего не работает, видимо старость. Даччики уже давно проверены, рабочие, а абс не работает.
