YarikMH 1 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Мужики, поварил машину, днище,пороги,арки. Узнал про стоки из люка, и вот думаю не заварили ли мне их, не подскажите схематически или хотябы какието приметы где они находятся?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Передние стоки проходят в передних стойках и входят в порог, визуально можно увидеть сняв в ногах накладку с динамиком... Ну и соответственно еще проходят в задних стойках и тоже уходят в пороги, можно увидеть сняв задние накладки со стоек (те в которых стоят фонари освещения для задних пассажиров.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikMH 1 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Благодарю, а из порога оно как потом выливается? ппц, походу от этого у люковых тачек пороги и быстрей гниют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 В порогах есть (если не заварили) дренажные отверстия, через них водичка и вытекает. Чтобы пороги не гнили - по мимо обработки порогов изнутри нужно еще эти водостоки вывести из порогов, например передние - за подкрылок, а задние - под бампер. Передние водостоки я выводил вот таким образом http://e34club.com.ua/index.php?/topic/4055-e-34-delphin-metallic-doneck/page__st__20 , там есть фото одни из последних. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikMH 1 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 приколньо сделал, жаль нету фотки как сзади сделал, а спереди фотка, это ты его вытянул просто,или доваривал както этот шлангик? и еще вопрос,он гнется как?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 По поводу заднего стека.Я сделал так.В багажнике ,между задним крылом и оббивкой,. есть вентиляционный короб.В нем сверху ,ближе к колесной арке, сверлится отверстие,в которое через уплотнение выводим задний стек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 приколньо сделал, жаль нету фотки как сзади сделал, а спереди фотка, это ты его вытянул просто,или доваривал както этот шлангик? и еще вопрос,он гнется как?)Шланг не наращивал, просто вытянул через отверстие для повторителя... Шланг гнется без проблем, можно ему еще строительным феном помочь) Клеил на "Крокодил". Фиксировал до момента схватывания обычным малярным скотчем.По поводу заднего стека.Я сделал так.В багажнике ,между задним крылом и оббивкой,. есть вентиляционный короб.В нем сверху ,ближе к колесной арке, сверлится отверстие,в которое через уплотнение выводим задний стек. Да, это самый лучший вариант. Я точно так делал)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
