дворники невыключаются
вован
вован    1
Привіт :e34: пацикам на Бумерах. Підскажіт будласка вчйом може бути причина. Працюют як удругому режимі невимикаються. вимикаються коли витягнуть запобіжник. Ще включаються в третій в третйому працюют скоріше а першого немає і разового. Інколи виключаються і режими всі працюют. Можливо якийсь блок управліня ???
KOSTIK    23
У меня была похожая проблема, при мойке машины попала вода в разъем и коротило! Попробуй поразъединяй фишки и посмотри есть там влага или нету!
ну либо же поставили релюшку на место где должно стоять реле интенсива тогда они будут молотить после включения омывателя
вован    1
a де стоит релюха?
и как найти разём?
под седухой стоит блочок . когда снимаю его перестаёт работать .
ну для начала можно сказать какая проводка хай или лов. тогда подскажут быстрее где копать.
дворники именно после включения не выключаются?
вован    1
не всегда, бывает и сразу, когда вставляешь предохранитель
если сами включаются скорее всего перебит провод от подрулевика до блока управления под задним сидением. нужно прозванивать где то коротыш идет
