подлючение кабелей на моторе
alphacougar
alphacougar    0
доброго дня всем
помощь нужна не пойму подключение кабелей на М50б20 моторе
вернее где кабель который идёт на баттарею +
интересует подключение кабелей на моторе с права где баттарея и мозги ?
заранее блогадарен
что то так ничего и не понял.
+ на батарею идет со стартера.
справа там жгут на мозги с разъёамами которые как бы сложно перепутать.
или есть кабеля и не знаешь какой куда? сделай фото я распишу что куда подключается
alphacougar    0
интересует где здесь подключение на батарею +
один тонкий красный провод есть но мне как то не кажется логичным что только он
подключается на батарею +
уже пробовал
думал с начало что кабеля не те или не все но как оказалось что они правильные
мучаюсь с этой туфтой уже месяц
на моторной проводке один + который подключается в отсеке ДМЕ он питает мозги насос и все оборудование мотора.
больше +го питания нет.
силовой кабель идет отдельно от моторной проводки на стартер
а в саму моторку может быть вплетена только небольшая пепемычка между стартером и геной
кстати на фото выше была старая проводка дорестаил где акум стоял под капотом. там действительно силовая часть стартера шла через моторную косу и сразу была с клемой. но провод с клемой перепутать невозможно)
