PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Нуждаюсь в вашей помощи, после неприятности, заднее крыло нуждается в замене. Скажите, кто делал, как это делается, как заменить крыло :help: ? Буду рад вашей помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Не приятная процедура. Придется вырезать болкаркой и вваривать новый кусок. В обще молоток, зубило, дрель, сварочный и много чего в помощь. Если не уверены в своих силах, то лучше доверить это дело специалистам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Да сам я и не собираюсь, но хочу чтобы другие не накосячили. А если я сам не понимаю, то меня просто введут в заблуждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 А крыло полностью под замену или только часть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 У меня проблема в районе арки, замка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Сочувствую. Вроде можно обойтись без замены крыла... лучше отрихтовать. При замене крыла не везде получится обработать шов (изнутри), следовательно чревато коррозией и преждевременным вздутием краски, что само собой ведет опять к перекрашиванию детали и так снова и снова... Вот тут толковый дядька менял крыло на ауди... можно глянуть, просто чтоб быть в курсе как это делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 зачем менять, отрихтовать и все, там нет нечего страшного. страшное вылезет после замены крыла, а именно после первой зимы начнет гнать корозию во внутрь точно, а со временем и наружу. дверь проще купить, а крыло только на рихтовку) спотером подергает да и все проблемы... неприятная история... а там у каждого свое мнение))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Деня, лучше менять. Там такие полости, в которые не влезешь. Пригоняй корча в Киев, мой сварщик сделает. Конечно, не дешево, но зато будет сделано в лучшем виде, и ржаветь не будет. Кстати, сама стойка не ушла? Если поставить другую дверь, она будет закрываться? На днях покажу фотку маляру, мож чего подскажет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 зачем менять, отрихтовать и все, там нет нечего страшного. страшное вылезет после замены крыла, а именно после первой зимы начнет гнать корозию во внутрь точно, а со временем и наружу. дверь проще купить, а крыло только на рихтовку) спотером подергает да и все проблемы... неприятная история... а там у каждого свое мнение))) Да я и неособо хотел менять крыло. Просто оно уже битое-битое. А двери буду менять, все переживаю, чтобы стойку не повело!Деня, лучше менять. Там такие полости, в которые не влезешь. Пригоняй корча в Киев, мой сварщик сделает. Конечно, не дешево, но зато будет сделано в лучшем виде, и ржаветь не будет. Кстати, сама стойка не ушла? Если поставить другую дверь, она будет закрываться? На днях покажу фотку маляру, мож чего подскажет...Узнай и о цене отпиши в личку. В общем это мой новогодний подарок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 так вполости влазить не надо, наш лично рихтовщик мог бы вытянуть и так, если краска была целой, а так спотером вытягиваеться неразбирая ничего вокруг, единственное только крыло будет в месте удара очещено от краски и прочего на ней находящегося. удар прошел, судя по картинке вскользь. 34 - это танк. навряд там стояка ушла при такой беде. ну как говориться хозяин барин))) ну а так судя по деталям там видно невооруженым глазом слой шпатлевки)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 так вполости влазить не надо, наш лично рихтовщик мог бы вытянуть и так, если краска была целой, а так спотером вытягиваеться неразбирая ничего вокруг, единственное только крыло будет в месте удара очещено от краски и прочего на ней находящегося. удар прошел, судя по картинке вскользь. 34 - это танк. навряд там стояка ушла при такой беде. ну как говориться хозяин барин))) ну а так судя по деталям там видно невооруженым глазом слой шпатлевки)) Были бы у нас такие специалисты, а то все только с кувалдой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 ну если все только с кувалдой, ты задумайся над тем, как они тебе его вварят... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 ну если все только с кувалдой, ты задумайся над тем, как они тебе его вварят...Да я ищу нормальных. Услугами таких не пользуюсь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 ИМХО нех варить, нужно тянуть.... А дверь по замену... Удар не критичен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 ИМХО нех варить, нужно тянуть.... А дверь по замену... Удар не критичен.А скажите, дорого ли проверить авто на геометрию? А то как я пойму, что стойка ушла? может и центральная ушла? А может и на крыле заднем. Или вешать двери, и потом смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Конечно, установка дверей все покажет... По поводу проверки на геометрию ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Комментировать не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СеРёГиН 4 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 крыло рихтуется без проблем, дверь под замену... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 крыло рихтуется без проблем, дверь под замену...Это я вкурсе, теперь ищу рихтовщика в ридиусе 100 км, и там еще передняя дверь в районе ручки вогнута внутрь, ручка сломана, дверь не открывает, вот думаю под рихтовку или поменять и переднюю дверь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Если передняя дверь совсем чуть-чуть стукнута, то лучше рихтонуть (все таки родная дверь останется), а заднюю - однозначно менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Деня, хочешь задарю заднюю дверь, правда она зеленая (или синяя), и от туринга... Но при помощи болгарки из нее можно сделать и седановскую. :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Деня, хочешь задарю заднюю дверь, правда она зеленая (или синяя), и от туринга... Но при помощи болгарки из нее можно сделать и седановскую. :biggrin:Спасибо тебе, юморист! Новый год на носу, а я у разбитого корытаЕсли передняя дверь совсем чуть-чуть стукнута, то лучше рихтонуть (все таки родная дверь останется), а заднюю - однозначно менять.Там вмятина вокруг ручки дверной, ну и ручка сама поломалась и дверь не открывает, тоже думаю рихтовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Спасибо тебе, юморист! Новый год на носу, а я у разбитого корыта Там вмятина вокруг ручки дверной, ну и ручка сама поломалась и дверь не открывает, тоже думаю рихтовать. Ну так отметь НГ, а потом уже спокойно занимайся, а не истери. А скажи, чья вина в этом ДТП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Ну так отметь НГ, а потом уже спокойно занимайся, а не истери. А скажи, чья вина в этом ДТП?Да я спокойный как удав, вообще не переживаю (первые 6 часов был в шоке), ищу потихоньку запчасти, спецов, а напрягаться не мое дело. Просто неожиданный неприятный подарок на НГ, а мы всеравно радуемься и готовимся к НГ.А вина моя конечно, не справился с заносом не успел назад вывернуть руль со стороны заноса, и меня резко кинуло в другую сторону. Дома я хорошо знаю как рулить,а там растерялся. Ну и погодные условия как первопричина заноса, приморозь на мокром асфальте и скорость 60 км в час, тише ехал бы не залител бы. Кстати, а как это спам на форуме появился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
