Vovich 6 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Накопал фотоотчет о замене колодок ручника. Вот здесь ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=28240 После снятия колеса , на ваших глазах появляется тормозной диск , закрученный 6мм шестигранником - его открутить Надо расслабить троса ручного тормоза (находится под чехлом рукоятки стояночного тормоза) Всё что мне понадобилось на замену : шестигранники 5мм,6мм,7мм,трещётка на 16мм пару отвёрток ну и естественно графиточка - надо ж смазывать подржавевшие болтики , чтоб в следующий раз было б легче сменить Ну и начинаем замену : откручиваем супорт при помощи 7мм шестигранника Затем откручиваем рамку супорта - 16 мм головкой 5мм шестигранником снимаем пружины , через отверстие в ступице . их там две Распорку колодок (натяжитель) - НЕ ВЫКИДЫВАТЬ , если не преобрели новые. После того , как поставили колодки , пружинки , распорку колодок , можем подтянуть колодки , но тока так, чтоб тормозной диск налез ну и после установления тормозного диска , через отверстие надо дотянуть распорный болт , так и прихватывал чуток и крутился И повторяем процедуры 4 и 3 но с закручиванием Приятного пользования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
