Не снимается с блокировки водительская дверь
maxim4ik    0
Здравствуйте. Есть такая проблема:
При снятии с сигнализации с помощью брелка, не разблокируется водительская дверь (не поднимается пимпа). Приходится открывать левую заднюю и поднимать пимпу. Сегодня снял карту и осмотрел весь механизм - визуально всё нормально. Отключил разьём, идущий к сервоприводу, и начал мерить напряжения на его толстых проводах (цвета не запомнил). При закрытии, на проводах напряжение +12В есть. При открытии доходит только до -7В. Думаю в этом и проблема.
Кто подскажет где расположена электроника, которая этим всем заправляет? Или может причина в другом?
тут скорее всего не электроника а глюк проводки. всеми замками управляет ГМ модуль под задним сидением через релейный модуль. приводы замков запаралелены. Если идет 7 вольт скорее всего где то по проводке до двери водителя идет глюк. померяй для начала напряжение на разъёме в стойке. если будет 7 отключи вообще дверную косу и снова замеряй
Lesder    5
сигнализация какая? название? Поставь аккумулятор на зарядку на пару часиков, заведенный автомобиль не то)
maxim4ik    0
Акума заряжена, сигнализация Pantera.
не в зарядке тут дело. где то на водительской двери подгорел контакт или перебит провод но это при условии что остальные замки нормально отрабатывают
